Alles anzeigenDas Fett an den Schrauben habe ich jedoch weggelassen, da diese nicht all zu fest angezogen werden.
Dann lieber etwas Schraubensicherung verwenden. Ohne geht in meinen Augen aber definitiv auch!
Ach so das haette ich fast vergessen:
Bitte benutze KEINEN SCHRAUBENSICHERUNGSLACK an den vorderen Schrauben !!!!
Diese Idee hatte ich auch zuerst und habe ein recht schwachen Loctite Blue 242 Lack dafuer benutzt. Das Problem dabei ist aber, dass sich dadurch die vordere Mutter dann spaeter in der Gummihalterung mitdreht wenn man die Schraube mal wieder herausdrehen muss (Inspektion, Tank entfernen, Luftfilter oder so...). Deshalb habe ich dann ca. 30 Minuten gebraucht um eine einzige Schraube herauszudrehen.
Alles anzeigenHallo,
gibts vielleicht die Möglichkeit, dass man auch noch bestellen kann? Eventuell findet sich ja noch der ein oder andere, der auch Interesse hat.
Kann ich noch bestellen?
Danke für eine Rückinfo
Mane
Hallo Mane,
ich selber wuerde einem Gruppenkauf fuer dieses Forum nochmal machen, falls sich genug Leute dafuer finden und auch jemand der es verschicken wuerde. In den naechsten 24 Stunden wird hoffentlich das SWEGOTECH Forkshield fuer die Standard 2020er Africa Twin auf den Markt kommen. Wenn sich also dafuer auch genug interessenten hier im Forum finden, koennte ich auch gerne ein "gemischtes" Paket nach Deutschland ueber Ebay verschicken was dann normale AT und ATAS Forkshields beinhaltet (koennte sogar Forkshields fuer die alte AT und ATAS mit beilegen, falls jemand diese braucht). Aber das ist etwas was Ihr hier im Forum unter Euch regeln muesst.
Alles anzeigenHallo Swen, hallo alle Forkshield Fans
Heute das Paket abgeholt und zu Hause sofort installiert.
Da ich die original Honda Front Spoiler auch montiert habe, sind die vorderen Schrauben mit dem weissen Forkshield Spacer leider zu kurz.
Ergo habe ich die schmalen Honda Spacer beibehalten und das Forkshield sitzt perfekt.
Bin ich der einzige mit den Honda Zubehör Windabweiser bei dem die Schrauben zu kurz sind?
Summa summarum: Top Leistung von Swen, herzlichen Dank und top Service von Jens.
Grüße aus der Schweiz
Ich habe wenigstens genug Bildschirme während der Fahrt vor mir
Schoen das nun auch das erste 2020er Forkshield seinen Weg in die Schweiz gefunden hat
Kurzer Hinweis zum Honda Zubehoer Windabweiser: Ich persoenlich habe so einen Windabweiser bisher nur ein einziges mal selber gesehen und das nachdem das 2020er ATAS Forkshield schon auf dem Markt war (der war an der 2020er Standard AT wofuer ich ja bald auch ein Forkshield fuer herausbringen werde).
Deshalb ist das ATAS Forkshield auch dafuer eigentlich nicht fuer die Kombination mit dem Windabweiser konstruiert worden. Hab einen ganz schoenen Schock bekommen als ich gemerkt habe, dass dieser bei Euch hier im Forum so beliebt ist (anderswo hat den kaum jemand dran). Habe diesen mir nun auch letzte Woche mal bestellt um damit herumzuexperimentieren.
Grundsaetzlich ist aber, die beim Forkshield mitgelieferte Schraube, 5mm laenger als die Honda Originalschraube. Deshalb sollte da eigentlich genug laenge vorhanden sein, dass es selbst mit dem Windabweiser passt (wie hier auch einige geschrieben haben). Das Problem koennte also auch bei Dir sein, das Du beim anbauen des Forkshields die vorderen Schrauben etwas fester herunterdruecken musst, damit diese die Mutter in der Gummifassung erreichen koennen. Das Forkshield steht halt bewusst leicht unter Spannung. Du kanns das ja mal testen ob es passt wenn alle anderen Forkshieldschrauben draussen sind. Also nur an einer Schraube, die dann nicht unter Spannung steht und dadurch leicher das Gewinde trifft. Aber vielleicht ist bei Deiner Maschine da etwas geringfuegig anders. Keine Ahung warum die Schraube bei Dir nicht lang genug ist und bei Otti passt es sogar mit den um 5mm kuerzeren Originalschrauben.
Naja Du hast es ja dennoch an Deine ATAS geschraubt bekommen ![]()
