Grüße in die Runde zum 2. Feiertag aus Ludwigslust
. Der Forums-Kalender 2026 hat seinen Platz gefunden, danke Robert!
Beiträge von Bergfreund
der traut sich aber auch nur noch mit Stulpen und Heizweste raus
Hallo Jörg, welche Heizweste hast Du? Bist Du zufrieden?
Grüße aus dem Norden
Heiner
etwas verspätet (letzte Woche Mittwoch), heute war es mir zu kalt im hohen Norden
Zum Glück kann ich die Anfahrt zur Schwiegermutter über den TET legen …
Das ist eine alte Brücke über die Warnow südlich von Demen.
Welchen Wireless Adapter hast du?
Den hier:
Hab das Teil mit so einem Klettklebeband gleich unter der USB Buchse fixiert. Hat eine 6h Regenfahrt problemlos überstanden.
Am Anfang hatte ich Probleme mit dem Umschalten zwischen CarPlay und dem Honda-Display, das hat sich aber nach einem Update gegeben. Auch darf man nicht verpassen, die nervige Honda-Meldung beim Start zu bestätigen. Tut man das nicht, dann lässt sich - zumindest bei mir - CarPlay nicht mehr „wegschalten“. Ansonsten funktioniert es problemlos.
Micha75 hat Recht, Sampleman hat ja auch schon mehrfach darauf hingewiesen, das Problem ist nicht die AT sondern die Lightning-Verbindung.
Der Sinn ist, dass man keine Verbindungsabbrüche mehr hat. Die hatte ich zumindest mit dem Kabel ziemlich oft (Lightning, iPhone 13 mini). Mit der Wireless-Variante läuft bei mir CarPlay nun stabil.
Über Heidelberg und Königsberg
von Westmecklenburg in die Seenplatte und zurück.Viele kleine Straßen, 5-10% Schotter - und Feldwege. Angenehm kühle Wälder zwischen den zahlreichen Seen - herrlich. In Nordbrandenburg heiß und trocken. Bei den kleinen Dörfern denke ich manchmal, die Landesregierung in Potsdam weiß nicht, dass die noch zu Brandenburg dazugehören
. Drei AT´s kamen mir entgegen. Die Bilder vom Sonnenuntergang/ der Nacht sind vom Useriner See.Grüße in die Runde
Heiner
IMG_2544.jpegIMG_2543.jpegIMG_2554.jpegIMG_2556.jpegIMG_2557.jpegIMG_2558.jpegIMG_2560.jpegIMG_2564.jpeg
Kleiner Ausflug nach Priwall/Travemünde, Hinfahrt mit straffem Gegenwind, dafür ging es zurück wie im Flug
Vielen Dank!
Nach einem Umfaller auf die rechte Seite hat der Krümmer einen mitbekommen. Er ist leicht verbogen, so dass der rechte Anteil fast bis an die Schraube der Sturzbügelhalterung heranreicht. Im Netz gibt es einen Krümmer/Auspuff gebraucht (motorparts-online), dort ist im Baujahr 2022-2024 angegeben. Allerdings ist das nicht ganz korrekt, denn die Bezeichnung lautet MKS E1, bei meiner SD13 MLN E1. Äußerlich sehen beide Teile identisch aus. Was ist da anders im Innenleben?
Beste Grüße
Heiner
