Schönes Fahrzeug,
jetzt verstehe ich allerdings auch, das du nicht noch mehr Überstand hinten möchtest.
Schönes Fahrzeug,
Alles anzeigenIch packe in meinen ganz neuen Seitenkoffer... schlaue Antworten
Ich packe in meinen ganz neuen Seitenkoffer... schlaue Antworten, Siebengescheiter, G'scheidhaferl
Ich hätte da noch mal eine Frage.
Vermutlich hast du dich damit auch schon beschäftigt und deine Gründe.
Wenn dein Wohnmobil entsprechend hohe Tragkraft im hinteren Rahmen besitzt und die Zuladung auch die Reserven hat, warum keinen Heckträger?
Die gibt es locker für das Gewicht eines Mopeds 250-400 kg und sind abnehmbar usw.
Natürlich hättest du deine Garage nur noch für leichtere Sachen aber mit der AT wäre die ja auch voll.
Ich hatte mich mit dem Thema auch schon beschäftigt und das größte Problem bei den Mobilen war da immer der Rahmen hinten.
Bei Mobilen mit Rahmenverlängerung ging es meistens nicht.
Besser als ein Anhänger ist ein Träger doch sicher.
Würde mich mal interessieren ob du daran auch gedacht hast und was dein Ergebnis für dich dazu war?
Ich liebäugel mit einem Mercedes 508 oder Vario, da würde das z.B gehen.
Schubkarre oder Sackkarren Rad, da gibt es viele Räder die passen könnten.
Bin gespannt ob du die AT da rein bekommst.
Ich vermute das das rein und raus holen etwas aufwändiger und problematischer sein wird vom Gewicht her. Wenn jemand allerdings eine GS da rein deut müsste das ja zu Händeln sein.
Das nenne ich mal eine Herausforderung, sende mal ein Bild wenn du die AT da drinnen hast.
Und pass auf deine Knochen auf!!
Alles anzeigenIch packe in meinen ganz neuen Seitenkoffer...Kurzspross
Ich packe in meinen ganz neuen Seitenkoffer...Kurzspross, Fortplanzung, Herbertstraße
Ich hatte mal mit einer älteren Maschine ein ähnliches Problem.
Ich habe mir damals einen einfachen Träger geschweißt.
Dazu hatte ich U Profile verwendet wegen der Haltbarkeit. An den Durchgangslöchern für die Achse habe ich passende Kunststoffbuchsen eingesetzt, damit die Achse keinen Schaden nimmt.
Beim Transport ist die Stoßbelastung der Achse im Träger immer auf der gleichen Stelle. Mit den Buchsen verhindert man einen Schaden an der Achse.
Hätte ich es noch mal zu machen, dann hätte ich den Träger mit 4 Rädern gebaut. Ist beim Rangieren leichter da die Maschine besser steht.
Habe mal eine einfache Skizze angehängt. Das Original gibt es leider schon lange nicht mehr.
Vielleicht könnte die Idee auch was für dich sein. Wenn du selber keine Möglichkeit hast dir sowas zu Basteln, für einen Schlosser sollte das ein klags sein.
Die Höhe müsstest du natürlich nach deinen Bedürfnissen festlegen.
Alles anzeigenIch packe in meinen ganz neuen Seitenkoffer... Propolis
Ich packe in meinen ganz neuen Seitenkoffer... Propolis,NEM, Food Fraud
Alles anzeigenHeute eine schöne Runde zum und über den Flohmarkt am Elbufer gemacht.
Ich sehe gerade, das die Brocken von der Brücke immer noch im Wasser planschen. ![]()
Tolle Nummer, hat freude gemacht da mit zu lesen.
Schön das sie wieder läuft.
Das fachsimpeln war streckenweise richtig spannend.
Ich war immer scharf auf die Koffer von Shad aber nur mit dem 3P Träger.
Gibt es den mittlerweile für die neueren AT's?
