Alles anzeigenHallo Olaf,
fein eine Lösung gefunden, eine andere wäre z.B. auch eine Senkkopfschraube mit passender Senkung im Halter gewesen.
Mat. sollte ausreichend sein!
Egal wie, Hauptsache es funktioniert.
Eindeutig noch eleganter!! ![]()
Hallöchen
ich habe an meiner Dicken Gummi Sozius Fußrasten nachgerüstet, weil meine Kleine auf den Serienfußrasten immer abgerutscht ist.
Teilenummer: 08R71-MJP-G50.
Mein Händler hat mich darauf hingewiesen, das diese nicht ganz bei klappen würden.
Und er hatte recht!
Ich habe von SW Motech den Pro Seitenträger mit dem SysBag (damit bin ich übrigens sehr glücklich).
Das hat aber zur Folge, das der kurze Halter für den Seitenträger auf der rechten Seite das bei-klappen und einrasten verhindert.
An der Fußraste ist eine federbelastete Kugel, die beim hochklappen der Fußraste in ein passendes Loch rutscht und so ein leichtfertiges herunterklappen der Fußraste verhindert.
Durch den Halter vom Pro Seitenträger kommt die Kugel jedoch nicht in diese Position und dann steht die Fußraste schräg ohne Sicherung.
Wenn man mit einer feinen Klinge genau die Stelle der Halteschraube passend ausschneidet klappt die Fußraste wieder sicher ein.
Das Ausschneiden stört überhaupt nicht auf der Fußraste und ist auch nicht zu sehen.
Jedoch nicht unnötig viel vom Gummi wegschneiden!
Eine Kleinigkeit mit großer Wirkung!
Alles anzeigenIch packe in meinen ganz neuen Seitenkoffer...Zeus, Blitz, Stativ
Grüße aus dem wilden Süden,
Ich packe in meinen ganz neuen Seitenkoffer...Stativ, Kamera,Leica
Alles anzeigenHallo,
wo gibt es diese Rahmenabdeckung zu kaufen. Meine ATAS hat am vorderen Rahmenrohr Roststellen, obwohl ich gepökelte Straßen mit Ihr meide.
Grysze aus der Pfalz
Bernd
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/honda-crf1100-africa-twin-rahmenschutz/2984868571-306-1439
Alles anzeigenIch packe in meinen ganz neuen Seitenkoffer...Flughafen
Grüsse aus dem wilden Süden,
Ich packe in meinen ganz neuen Seitenkoffer...Flughafen,Airport Lukla, Kerkyra Airport
Alles anzeigenDie Bilder lassen sich nicht öffnen.
Gehe zu deine Bilder rechte Maus taste Kopieren (1 Bild) und füge es dann hier mit der rechten Maus taste ein.
Vielleicht kannst du die dann so einfügen.
Gutes gelingen, oder die anderen haben einen anderen Tipp
Jetzt benötige ich nur noch kurz eine Info ob die Bilder jetzt sichtbar sind.
Grüße vom Mittelrhein
Hmmm
würde gerne da was machen, jedoch welche Verlinkung meinst du?
Bilder hochgeladen und Orginal eingefügt.
Was soll ich anders machen oder prüfen? Da hast du jetzt einen Spezialisten am anderen Ende! ![]()
Heute den Rahmenschutz eingebaut. Vielleicht ist das für den einen oder anderen von Interesse. Ich habe den Sturzbügel von H u B mit der Querstrebe, die am Rahmen befestigt ist. Somit ist die Befestigung der Querstrebe am Rahmen dem neuen Rahmenschutzblech im Weg. Nach meiner Kenntnis hat z.B. @VerenAT21 das gleiche Problem. (Grüße von hier aus)
Wenn man wie auf den Bilder zu sehen das Schutzblech im Bereich des Halters seitlich ausschneidet, passt es unter den Halter. Die Montage ist etwas Gefummel, aber es geht.
Erst Schutzblech in den Halter der Querstrebe einführen, dann Gummi wieder in das Loch der Querstrebe und dann beides zusammen an Ihren Platz friemeln. Dann beide Schrauben der Querstrebe zum Sturzbügel locker rein machen. Schraube der Querstrebe am Rahmen einführen und fest anziehen. Jetzt Schrauben am Sturzbügel anziehen
Beim nächsten mal gebe ich mir auch mehr Mühe beim ausschneiden!
Du kannst auf Google Maps-Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren
Ich hoffe das hilft dir.
