Aktuelle Zeit: Mo 20. Aug 2018, 16:05
Alle Zeiten sind UTC+01:00
 Africa Twin Zubehör
Motorradbekleidung
Motorradhelme
Motorradjacken
Motorradhosen
Motorradstiefel
Motorradnavigation
 Statistik
Insgesamt
Beiträge insgesamt 65773
Themen insgesamt 3618
Bekanntmachungen insgesamt: 7
Wichtig insgesamt: 14
Dateianhänge insgesamt: 7657
Themen pro Tag: 3
Beiträge pro Tag: 47
Benutzer pro Tag: 1
Themen pro Benutzer: 2
Beiträge pro Benutzer: 34
Beiträge pro Thema: 18
Mitglieder insgesamt 1912
Unser neuestes Mitglied: heikofeyer
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 252 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige 110 11 12 13 1417 Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Welcher Tankrucksack?
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 21:25
Zitat:
Eine Lenkerklemmung zieht man erst mal frei Auge auf einigermassen gleiches Spaltmass an.
Na, du weißt es ja 8-)
Aber falsch bleibt es trotzdem!
Nach oben
Schau mal hier:
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 21:46
Offline
Benutzeravatar
Vorname: Robert
KM-Stand: 28000
Modell: SD04 Schalter
Ich nehme wahr, dass es hier zwei ganz gegensätzliche Ansichten zur Montage der Lenkerklemmung gibt. Im Handbuch ist es ja dann auch genau so beschrieben, zuerst vorne auf Klemmung und dann hinten. Wird auch von kompetenten Leuten hier genauso kund getan.
Obwohl ich schon viel darüber nachgedacht hab, kann ich keinen Sinn darin erkennen, warum genau diese Art der Montage die einzig zulässige und ein "Muss" sein soll. Ich sehe weder in Funktion noch in Festigkeit einen Unterschied. Der einzige für mich erkennbare Grund wäre eine eindeutige Reproduzierbarkeit. Und wenn eine der Schrauben mal reissen sollte, würde die zweite immer noch relativ fest klemmen. Aber ob das die Gründe sind? Glaub ich nicht, ist ja sehr hypothetisch.
Mich würde wirklich interessieren, warum die Montage so erfolgen MUSS.
Vielleicht kann mir das jemand technisch erklären und begründen.
Danke, Robert
_________________
https://www.rowin.at/
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 21:58
Die Frage wurde dir schon mal beantwortet, und du schrubst auch, dass du das verstanden hättest. 8-)
viewtopic.php?f=39&t=1292&p=31321&hilit ... ung#p31321
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 22:02
Ich bin wirklich kein PC-Zeichner... seht es mir nach.
Das rote soll der Klemmbock sein (Mit genügend Phantasie kann man es sich vorstellen)
Wenn man seitlich auf den Klemmbock schaut, sieht man dass die Auflageflächen unterschiedlich hoch sind.
Wenn ich die mit 1. gekennzeichnete Schraube mit den 32 Nm anziehe liegt der Klemmbock mit paralleler Ausrichtung auf dem Riser auf. Der Lenker ist noch nicht wirklich geklemmt.
Danach wird die mit 2. gekennzeichnete Schraube mit 32 Nm angezogen und klemmt den Lenker mit definierter Kraft, es bleibt nur hinten ein Spalt.
Eine Verformung des Lenkers ist mit dieser Methode ausgeschlossen und wird von Honda seit Jahrzehnten so gehandhabt.
Bei Yamaha verwendet man eine andere Methode, dort ist der Klemmbock sowohl vorne als auch hinten (bei lotrechter Ausrichtung zum Riser - grün markiert) mit einem Spalt versehen. Hier muss beim Anziehen auf eine annähernd parallele Ausrichtung der beiden Spalten zwischen Klemmbock und Riser geachtet werden.
Das gleiche Prinzip verwendet Honda auch bei der Klemmung von Vorderachsen an älteren Gabeln.
Dateianhänge:
Klemmung.jpg [ 44.95 KiB | 1600 mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 22:04
Offline
Benutzeravatar
Vorname: Robert
KM-Stand: 28000
Hab eh gleich bemerkt, dass das hier eigentlich der falsche Thread dazu ist.
Aber genau in dem von dir verlinkten Beitrag hab ich das schon mal mitgeteilt bekommen - und genau deswegen verstehe ich es auch nicht. Vorne länger oder nicht - was ändert das in Bezug auf Funktion und Festigkeit? Das muss mechanisch völlig schnurze sein.
Und bevor jemand kommt mit "glaub es oder lass es sein" - ich will es verstehen!
Gruß,
Robert
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 22:06
Zitat:
Sorry,
bei Bild 2 und 3 ist das linke Böckchen von mir richtig eingestellt mit gleichmäßigem Spaltmaß.
Das solltest du wieder ändern - jetzt hast du die Klemmböcke falsch montiert, siehe mein Post vorher
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 22:08
Zitat:
.....ich will es verstehen!
Gruß,
Robert
Zeichne mal durch die Klemmböcke eine Senkrechte Kraftlinie für die beiden Schrauben.
Montierst du die Klemmböcke mit gleichmäßigem Spalt. verläuft der Kraftvektor nicht mehr senkrecht in die Riser - die Auflagefläche der Schraubenköpfe steht schräg zu den Risern.
Dateianhänge:
Klemmung.jpg [ 63.02 KiB | 1569 mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 22:09
Offline
Benutzeravatar
Vorname: Robert
KM-Stand: 28000
Servus Manfred!
Danke für deine Mühe - tolle Zeichnung ;)
Deine Ausführung bestärkt mich. Denn es ist eigentlich egal - solange nicht falsch geklemmt (kurze Seite zuerst anknallen) und dadurch evtl. gekantet wird.
Es geht also einzig um eine korrekte Auflage des Klemmblocks, die bei dieser "vorgeschriebenen" Vorgangsweise immer gegeben ist.
Gruß,
Robert
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 22:13
Offline
Benutzeravatar
Vorname: Robert
KM-Stand: 28000
Die Auflage der Schraubenköpfe ist also der Knackpunkt.
Und durch die Vorgabe der Lage des Klemmblockes ist hier immer eine korrekte Auflage gegeben.
Ich glaub, ich habs jetzt. Danke!
Gruß,
Robert
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 22:15
Zitat:
Denn es ist eigentlich egal.....
Gruß,
Robert
Ob sich ein Konstrukteur für Klemmböcke wie Yamaha oder wie von Honda entscheidet ist egal.
Aber wenn ich mich für Klemmböcke Honda entscheide muss auch zwingend die Montagereihenfolge von Honda verwendet werden.
Honda Klemmböcke mit der Yamaha-Methode anziehen bürgt nicht für dauerhafte Festigkeit der Klemmung - es genügt wenn sich die Schraubenköpfe minimal in den Klemmbock einarbeiten damit es schief geht.
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2016, 14:25
Offline
Vorname: -Bernhard
KM-Stand: 40300
danke für eure aufschlußreichen Antworten, besonders an Manfred der sich besonders viel Mühe mit der Lenkerklemmung gemacht hat. Hier noch ein paar Bilder vom neuen Tankrucksack der jetzt bei vollem Lenkeinschlag ohne zu berühren passt, dank des verdrehens des Lenkers nach oben.
Dateianhänge:
Dateikommentar: Von Vorne
IMG_6406.JPG [ 143.79 KiB | 1477 mal betrachtet ]
Dateikommentar: Lenkanschlag rechts passt auch.
IMG_6403.JPG [ 131.81 KiB | 1477 mal betrachtet ]
Dateikommentar: Lenkanschlag links passt.
IMG_6402.JPG [ 147.86 KiB | 1477 mal betrachtet ]
Dateikommentar: Mit Höhe 26 Liter beim Fahren sind die Armaturen gut zu sehen.
IMG_6405.JPG [ 172.87 KiB | 1477 mal betrachtet ]
Dateikommentar: Hier mit Höhe von 21 Liter
IMG_6404.JPG [ 176.46 KiB | 1477 mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2016, 15:09
Offline
Vorname:
Prima Bilder, passt gut. Auch das Klemmblock-Seminar von Manfred hat mir gut gefallen, besten Dank. Wenn Du mir jetzt noch verrätst wie Du an die 25 % Rabatt bis zum 7.12 bei Louis gekommen bist, ich finde es leider nicht.
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2016, 15:16
Offline
Benutzeravatar
Vorname: Ralf
KM-Stand: 15650
Modell: Africa Twin mit DCT
Aktionscode 283
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2016, 15:23
Offline
Vorname:
Zitat:
Aktionscode 283
Welch prompte Bedienung, Danke schön. Hab mich verlesen und aus € % gemacht.
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2016, 15:24
Offline
Benutzeravatar
Vorname: Ralf
KM-Stand: 15650
Wenn es so einfach geht Gerne
_________________
Nach oben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
Gehe zu:
Impressum Datenschutz
