Bei einem Motoröltausch gehört ein Wechsel des Ölfilters zwingend dazu. Wir wollen Ihnen hier den Ölfilter MANN-FILTER MW 64 vorstellen, welcher besonders vorteilhaft für einen Austausch ist. Dabei sollten Sie immer bedenken, dass Sie ausschließlich einen vor Hersteller zugelassenen Motorölfilter verwenden sollten. Ansonsten kann dieser nicht richtig arbeiten oder bietet nicht genug Leistung, sodass sogar Ihr Motor dauerhaft überhitzen und schwer beschädigt werden kann. Der Einbau eines neuen Ölfilters sowie der Motorölwechsel sind in der Regel keine schwierigen Arbeiten, jedoch gibt es dafür einige Voraussetzungen. Dazu gehört beispielsweise, dass dafür ein Ölabscheider vorhanden sein muss. Dies ist oftmals in einer entsprechenden Selbsthilfewerkstatt oder natürlich in einer Fachwerkstatt der Fall. Wichtig zu wissen ist, dass selbst ein komplett zugesetzter Ölfilter zunächst nicht einmal führt, dass kein Öl mehr im Schmiersystem fließt. Das liegt daran, dass es in aller Regel ein Bypassventil gibt, welches das Motoröl notfalls am Filter vorbeiführen kann.
Wann sollten Sie Ihren Motorölfilter austauschen?
Es kommt nur selten vor, dass ein Ölfilter außerhalb der vorgeschriebenen Wechselintervalle erneuert werden muss. Generell handelt es sich um ein essentielles Bauteil, welches Schmutz und Abriebpartikel sowie Ölverschleißprodukte aus dem Schmiermittelsystem entfernt. So wird Ihr Motor geschützt und seine Lebensdauer verlängert. Die eingesetzten Motoröle sind heute meist voll- oder zumindest teilsynthetisch. Da der Ölfilter Partikel zurückhält, wird dieser im Laufe der Zeit immer weniger durchlässig, sodass dieses Verschleißteil erneuert werden muss. Dabei werden die Wartungsintervalle vom Hersteller vorgegeben. Wie bereits beschrieben, ist dies jedoch zwingend bei einem Motorölwechsel obligatorisch.
Die Daten des MANN-FILTER MW 64
Der Hersteller dieses Verschleißbauteils, dem Motorölfilter, ist MANN-FILTER. Dabei handelt es sich um einen etablierten Hersteller, welcher bereits seit sehr langer Zeit verschiedene Filter produziert und auch im Aftermarket verkauft. Dabei ist der MW 64 mit einem Rücklaufsperrventil ausgestattet und hat eine Höhe vom 66 Millimetern. Dabei ist das Gewinde vom Typ M20 x 1,5. Der Öffnungsdruck, bei welchem das vorhandene Bypassventil öffnet liegt bei 1,0 Bar. Die offizielle EAN-Nummer ist die 4011558842505, wobei die Herstellerartikelnummer MW 64 ist. Der Gesamtaußendurchmesser liegt bei 68 Millimetern, wobei das Maß des Innendurchmessers bei 55 Millimetern liegt. Für die Montage und Demontage brauchen Sie das Spezialwerkzeug LS 6/2. Generell kann der Motorölfilter MANN-FILTER MW 64 für Motorräder verschiedener Marken eingesetzt werden. Dazu gehören die Fahrzeughersteller Triumph, Yamaha, Suzuki, Honda und Kawasaki. Dazu gehören unter anderem die folgenden Modelle: Suzuki VZ der Baujahre 2004 bis 2005 mit 73 PS Benzinmotor, die Honda GL (1997 bis 2003 mit 98 PS Benzinmotor) oder auch die Honda XL (2001 bis 2010 mit 94 PS Benzinmotor). Bevor Sie das entsprechende Ersatzteil bestellen, sollten Sie jedoch auch die OEM bzw. die Originalersatzteilnummern prüfen. So können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass die bestellten Austauschteile, wie der MANN-FILTER MW 64, auch tatsächlich zu Ihrem Fahrzeug passt und die maximale Leistung bietet.
