Alles anzeigenIch lasse das so, wenn die Stelle zu dominant erscheint wird das mit einem Schleifpatt etwas kaschieren (orginal Bügel)
Hallo Suhizo;
was verstehst du genau unter Schleipfpad?
und hast du mal ein Bild wie das dann kaschiert aussieht?
Hallo Suhizo;
Alles anzeigenSchleifpatt
Ist manchmal etwas schwierig. Weil man ja eigentlich keine Schleifrichtung erkennen sollte, bzw nur eine chaotische
Das läßt sich mit ner wobbelscheibe besser realisieren
Alles anzeigenwas verstehst du genau unter Schleipfpad?
Sicher meint er solches Schleif-Vlies:
https://schleifmeister24.de/pr…S4jocxQB5oOhoChK0QAvD_BwE
Da gilt es, die richtige Körnung zu finden und mit handwerklichem Geschick lässt sich die Macke vielleicht herauspolieren. Aber einen Unterschied wird man trotzdem erkennen
.... ihr werdet es jetzt vielleicht nicht glauben, aber zufällig habe ich es heute Nachmittag mit ähnlichem Vlies probiert und es hat wunderbar geklappt! Insofern ist der Tipp für alle sehr hilfreich. ![]()
Die nicht so tiefen Kratzer sind fast vollständig weg bzw. nicht mehr als solche zu erkennen oder nur sehr schwer.
Also sehr gut kaschiert. Nur die sehr tiefen sind noch da.
Ich vermute auch, das Verschmutzungen, die in den Kratzern drin waren, mit dem Schleifvlies herausgelöst wurden.
Ich habe exakt die gleichen Stellen nach der "Behandlung" noch mal fotografiert. Vielleicht werde ich mich im Winter mal an die tiefen Kratzer geben und mit dem Dremel und einer rotierten Drahtbürste mein Glück versuchen.
Ich werde dann hier berichten. Aber nochmals Danke fürs Mitdenken und für die Tipps!
