Erste Ausfahrt endet unerwartet
#22 Alles anzeigenDu meinst sicher eine 74 Ah Batterie mit 888 Wh
Ups, ja vertan.
74Ah natürlich. Hab mich schon gewundert..
#23 Habe an Hand der Daten mal einen Lieferanten rausgesucht:
https://husky-shop24.de/JMT-Ba…TZ7S-FPZ-WI-12V-270A-54Wh
leider stehen die Abmessung nicht dabei.
Die angegebene Selbstentladung ist gewaltig, steht zwar bis zu...., dort, aber die Original scheint da um einiges besser zu sein.
Aber das nur nebenbei, der Preis ist m. M. sehr gut.
#24 Alles anzeigenhat ein BMS kann sich nicht so tiefentladen....
Hi Ghosti
BMS von der Orig. Batterie hat KEINEN Tiefentladeschutz!
#25 Bei meinem Link von oben ist unten eine Kompatibilitätsliste bei.
Sollte es die gleiche Batterie sein, dann:
Spannung: 12v
Kapazität: 4.5 Ah (10 Std)
Energieleistung: 54 Wh
Ausführung: Lithium Wartungsfrei
Kälteprüfstrom laut Hersteller: 270 A
Länge: 113 mm
Breite: 69 mm
Höhe: 105 mm
Gewicht betriebsbereit: 0.9 kgHat BTW. jemand zufällig dieses LG?
#26 Hallo,
bei mir im Handbuch meiner SD06 steht:
YTZ14s 12v-11,2Ah (10hr) 11,8Ah(20hr)
Die Batterie aus dem Link hätte demnach nur die halbe Kapazität
(JMT Batterie Lithium ion HJTZ7S-FPZ-WI 12V 270A 54Wh).
Bei Louis DELO AGM-BATTERIE YTZ14S 12V/11AH SAE 140A für 69€.
Ist diese nicht OK? Zu mindest hätte sie selbe Kapazität.
Ich glaube ich verstehe etwas nicht... Ober haben die neueren ATs andere, kleinere Batterien?
#28 Hallo Allgeier,
danke für die Erklärung.
Meine SD06 ist von 2017 mit dem gesplitteten Kombiinstrument.
D.h. bei der nächsten Modelpflege wurde die kleinere Lithium-Ionen Batterie eingeführt. Oder?
PS:
Nach dem 5. Winter fängt die YTZ14S jetzt langsam an zu schwächel.
Wäre OK, wenn ich alle 5 Jahre 69€ invetieren müßte.
#29 Alles anzeigen[…] D.h. bei der nächsten Modelpflege wurde die kleinere Lithium-Ionen Batterie eingeführt. Oder?
Genau so ist es.
Grüße aus dem wilden Süden,
