SD 06 springt nach dem Winter nicht mehr an
    ph!L
    also wenn 2016 Modell dann ist es definitiv keine SD06 (gab es erst ab Modell 2017) und auch keine ATAS (kam erst mit Modell 2018 auf den Markt)
    Vielleicht hast du mal ein Foto von deinem Moped.
    Tu was Du willst und steh dafür gerade !
    ;)🦁 No to Rasicm !
    Unter Modellbezeichnung steht bei dir AT 2017.
    Unabhängig davon ist wohl eine neue Batterie fällig.
    Hallo, bei meiner SD 06 von 2017 war letztes Jahr auch ne neu Batterie fällig.
    Da ging nach der Winterpause auch nichts mehr.
    Also neue Batterie dann funktioniert es wieder.:wheelieat:
    AT SD06 2018 mit DCT in Tricolor. :biker1::auto-checkeredflag:
    Von mir ein kleiner Tipp am Rande.
    Ich habe an meier AT den "Batterie Monitor II" von JMP zwischen den Polen geschraubt, so habe ich einen Überblick über den Zustand der Batterie (Langzeitdiagramm), Lichtmaschine, Laderegler und der Startspannung...ist auch günstiger als eine Tankfüllung;)
    Ich muss leider korrigieren. 03/2017 :laughing-rolling:
    Ich weiß auch nicht, wie ich 2017 lese und 2016 im Kopf behalte. Aber du hast Recht!
    Ansonsten hab ich mein Ladegerät einfach mal dran gelassen, auch wenn es schon "Full" meldete. Und siehe da: Dann springt sie auch an.
    Danke für eure Unterstützung!
    hab grad auch meine das erste Mal nach dem Winter zum Check gestartet und etwas warm laufen lassen.
    Nach dem Winter brauchen die Sensoren/Pumpen alle etwas um richtig zu funktionieren.
    Drum Geduld und den Startknopf bis 20sek gedrückt halten, danach eine Minute für den nächsten Versuch warten.
    ..... ggf. dann auch mal nachladen.
    Das nur kurz auf den Startknopf drücken, ist schlecht.
