Auswintern/Startprobleme
    Hallo!
    Habe meiner AT eine neue Batterie gegönnt, eingebaut und auf den Startknopf gedrückt.......sprang ganz normal an. Starterknopf losgelassen.....Moped ausgegangen. Noch zwei, dreimal das gleiche Spiel, dann den Knopf gedrückt gehalten....Moped lief normal, nahm sogar Gas an. Geht ja so nicht, Anlasser läuft ja mit.
    Den Knopf mal mit Druckluft ausgeblasen und 20 mal hin und her bewegt......Moped sprang an und lief. Probefahrt.....alles ging.
    Motor aus....Neuer Startversuch.....Symptom wie beschrieben. Noch einige Versuche....meistens ging nix......ein zweimal blieb sie an.
    Symtombedingt würde ich jetzt die rechte Schaltamatur auseinanderpopeln und mir den Startknopf ansehen.
    Kennt jemand das Problem und/oder die Lösung. Gäbe ja noch mehrere Ursachen die möglich sind.
    Gruß jörg
    Das könnte durchaus am Start/Stop-Schalter liegen.
    Für die Wartung desselben gibt es eine schöne Anleitung, hat bei mir geholfen:)
    Schau mal hier👉Startprobleme - Killschalter gereinigt
    Vorher: Kawa KLR 650 A
    Carpe Diem :at4:
    Hallo!
    Vielen Dank "tscharlie" , top Hinweis! Habe heute den Schalter auseinander gebaut und festgestellt, dass die Kontakte des Killschalters mit wohl serienmäßig in dem Schalter befindlichen völlig verharztem Fett versaut waren. Alles Fett raus, Kontakte mit Ballistol gereinigt. Alle beweglichen Teile sehr sparsam mit einem speziellen Silikonfett benetzt (fließt auch bei hohen Temp. Nicht). Zusammengebaut, geht wieder!
    Weil ich schon dabei war, linke Seite auch gemacht, hoffe jetzt ist Ruhe......
