01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 8 (1)
02 Griffheizung (Relais getauscht) = 3
03 Ölleck am Motor behoben. Lag wohl einer nicht ganz festgezogenen Schraube.
04 Lackabplatzer am Tank, Tank getauscht =2
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3 (1)
06 Griffheizung defekt (komplett getauscht) = 1
07 Tachoabweichung reklamiert noch keine Antwort
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
09 Bremslicht-Armatur wackelt, getauscht = 1
10 Spannungsriss in rechter Verkleidung, getauscht = 1
11 Batterie defekt - ausgetauscht = 1
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 3
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1 (1)
14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung) = 1
15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (1)
16 Luftblase unter Aufkleber linkes Seitenteil - getauscht = 1
17 Lackfehler am vorderen Motorrahmen - nachlackiert = 1
18 Federbein erneuert, da unterdämpft = 1
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht
20 Ölleck zwischen Motor u DCT, Kupplungsdeckel getauscht = 2
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosin - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =1
23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (reklamiert, aber noch offen)
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 2
25 Rost am Tankeinfüllstutzen = (1)
26 Federbein knackst spürbar = 1 (reklamiert, aber noch offen)
#42 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 8 (1)
27 Killschalter ersetzt = 1
28 2 x Mittlere Zündkerzenstecker ( Fehlzündungen in den Luftfilter ) = 1 -
#45 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 8 (1)
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 3
#46 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 9 (1)
#47 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 9 (1)
23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status geändert: ist unterwegs zu RNS, wird repariert)
#48 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 9 (1)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais getauscht) = 4
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 4
14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =1
#49 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 10 (1)
#50 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 11 (1)
