Welche Garantiefälle gab es?
  • #31
    reklamiert aber noch nicht getauscht
  • #32
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 7 (1)
    02 Griffheizung (Relais getauscht) = 3
    03 Ölleck am Motor behoben. Lag wohl einer nicht ganz festgezogenen Schraube.
    04 Lackabplatzer am Tank, Tank getauscht =2
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3 (1)
    06 Griffheizung defekt (komplett getauscht) = 1
    07 Tachoabweichung reklamiert noch keine Antwort
    08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
    09 Bremslicht-Armatur wackelt, getauscht = 1
    10 Spannungsriss in rechter Verkleidung, getauscht = 1
    11 Batterie defekt - ausgetauscht = 1
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 2
    13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1 (1)
    14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung) = 1
    15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1
    16 Luftblase unter Aufkleber linkes Seitenteil - getauscht = 1
    17 Lackfehler am vorderen Motorrahmen - nachlackiert = 1
    18 Federbein erneuert, da unterdämpft = 1
    19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht
    20 Ölleck zwischen Motor u DCT = (1)
  • #33
    [quote='atmt']01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 7 (1)
    20 Ölleck zwischen Motor u DCT, Kupplungsdeckel getauscht = 1
  • #34
    quote="atmt"]01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 7 (1)
    15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (1)
  • #35
    20 Ölleck zwischen Motor u DCT, Kupplungsdeckel getauscht = 2
    21 Wasserpumpe undicht = 1
  • #36
    22 HR Speichen Verfärbung / Korrosin - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =1
  • #37
    23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (reklamiert, aber noch offen)
  • #38
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 1
    25 Rost am Tankeinfüllstutzen = (1)
  • #39
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 8 (1)
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 3
    Kompressionspulver immer genau dosieren !
    AT, ABS, Tricolor, MRA L mit spoiler
    XT600Z; XT550; XT250
  • #40
    Bernd
    Viele Grüße aus der Pfalz
    Aktuell:
