01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 2
02 Griffheizung (Relais getauscht) = 3
03 Ölleck am Motor behoben. Lag wohl einer nicht ganz festgezogenen Schraube.
04 Lackabplatzer am Tank, Tank getauscht =2
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3
06 Griffheizung defekt (komplett getauscht) = 1
07 Tachoabweichung reklamiert noch keine Antwort
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
09 Bremslicht-Armatur wackelt, getauscht = 1
10 Spannungsriss in rechter Verkleidung, getauscht = 1
11 Batterie defekt - ausgetauscht = 1
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 2
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1
#22 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 3
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1 -
#23 Auch Schalterarmatur. Hab zusätzlich noch den Garantiefall von Westenfan nachgetragen.
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 5
#24 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 5 (1)
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3 (1)
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1 (1)
14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung) = 1PS:
Ich hab in Klammern (x) mal meine noch nicht abgewickelten Defekte hinzugefügt, die ich erst nächstes Jahr beheben lasse, weil es nix bringt, solange HONDA keine Version II hat. Ist ja vielleicht auch von Interesse. -
#25 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 5 (1)
15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1
16 Luftblase unter Aufkleber linkes Seitenteil - getauscht = 1PS: Habe Punkt 15 erstellt, weil nicht beide Räder erneuert wurden
#26 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 5 (1)
17 Lackfehler am vorderen Motorrahmen - nachlackiert = 1 -
#27 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 6 (1)
18 Federbein erneuert, da unterdämpft = 1 -
#28 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 6 (1)
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht -
#30 Zitat von murekAlles anzeigen01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 7 (1)
