Welche Garantiefälle gab es?
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 1
    02 Griffheizung (Relais getauscht) = 1
    03 Ölleck am Motor behoben. Lag wohl einer nicht ganz festgezogenen Schraube.
    04 Lackabplatzer am Tank, Tank getauscht =1
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 1
    06 Griffheizung defekt (komplett getauscht) = 1
    07 Tachoabweichung reklamiert noch keine Antwort
    08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
    09 Bremslicht-Armatur wackelt, getauscht = 1
    10 Spannungsriss in rechter Verkleidung, getauscht = 1
    11 Batterie defekt - ausgetauscht = 1
    01 beide Räder getauscht , verrostete Speichen
    02 Gepäckbrücke getauscht, gelöster Lack
    03 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft
    Sammy - das kannst du besser....
    Die alte Liste fortführen und keine neue beginnen!!
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen
    13 Gepäckbrücke getauscht, gelöster Lack
    14 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft
    habe mal die Punkte von Sammy eingearbeitet, denke das es so gemeint ist 8-)
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 2
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 1
    13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1
    Die Arbeit hätte sich Sammy schon selbst machen sollen.... :)
    ieeehhhh bäähhh, das aus deinem Mund :lol: , du hast ihn so verunsichert das er vermutlich dachte das alle vor ihm 9,10 oder 11 Fälle jeweils hatten :whistle:
    02 Griffheizung (Relais getauscht) = 2
    02 Griffheizung (Relais getauscht) = 3
    04 Lackabplatzer am Tank, Tank getauscht =2
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 2
