SW-Motech Arretierung Tankrucksack
    Hallo liebe AT-Gemeinde,
    ich möchte hier einen hilfreichen Tipp weitergeben. Auf meiner letzten großen Tour wurde es immer schwieriger meinen Tankrucksack vom Tankring zu entriegeln. Das ist in sofern fatal, weil das Tanken dann unmöglich wird.
    Der SW-Motech Tankrucksack wird mit einer Mischung aus Magneten (ziehen ihn an die richtige Position) und Feder-Verriegelungen (halten ihn in Position) montiert. Einfach aufsetzen und mit einem Klick sitzt er. Lösen funktioniert über einen kleinen roten Riemen vorn, welcher die Verriegelungen löst.
    Soweit so gut, allerdings ließ sich die Verriegelung immer schwerer öffnen. Ich habe dann, bevor er gar nicht mehr vom Tank geht, an einer Tankstelle ein kleines Fläschchen Silikonspray gekauft und die unten am Tankrucksack sitzende Mechanik damit eingesprüht. Seit dem geht es wieder ganz leicht und funktioniert wunderbar. Ich denke, das hilft auch bei anderen Fabrikaten.
    Diesen kleinen Tipp wollte ich euch nicht vorenthalten.
    Dirk
    das wird es vermutlich genauso lösen und beweglich halten.
    Dirk
    Vermutlich nur vorübergehend. WD40 ist kein eigentliches Schmiermittel, schon gar nicht ein Langzeitschmiermittel.
    AT5
    Das gleiche Problem hatte meine Frau mit ihrem Tankrucksack als wir in Norwegen unterwegs waren. Muss das dann jetzt auch mal mit Silikonspray behandeln
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
    Das durfte ich auch schon machen.
    Bei mir ist es noch der Vorgänger mit ohne Magneten.
    Blödes Gefühl, wenn der Tank leer ist…😅
