LED-Nebelscheinwerfer an der ATAS 1100
  • #61
    Die Funktion "Zusatzscheinwerfer" muß man doch im Menü aktivieren. Richtig?
    Und was man aktivieren muß, kann man auch wieder deaktivieren. Ich würde mal
    wie folgt vorgehen.
    Funktion Scheinwerfer ein im Menü deaktivieren
    Zündung aus
    Paar Minuten warten
    Funktion wieder aktivieren
    Testen
    Wenn´s dann funktioniert, alles gut. Wenn nicht, würde ich mal vom Honda-Händler
    den Softwarestand prüfen lassen. Möglicherweise hast du noch eine alte Version,
    die vielleicht diesen Fehler verursacht?
  • #62
    Ja das is alles aktiv.. Wie gesagt es geht ja auch.. Nur nicht immer... Beim Service im Frühjahr werde ich dasal sagen ja.. Dachte nur jemand hat ne idee hier
  • #67
    Bei der Firmware nach der Lichtfirmware fragen. Da gab's mal ein Update, weil die Tagfahrlichtautomatik nicht funktionierte. Vielleicht hängt die nNeblersteuerung auch damit zusammen...
    Gruß mgr
  • #68
    Danke für die Info
    Die von dir genannten Punkte oben. Ist das unter "Zubehör" drin?
    Frage deshalb weil ich nirgends Scheinwerfer finde
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Hermann Buchschwenter mit diesem Beitrag zusammengefügt.
