Zumo XT2
#42 Hallo, habe mir vorige Woche am Donnerstag bei polo mit Rabattaktion ein Zumo XT2 gekauft. Am Freitag eingebaut und auf Tour. Das Navi reagiert nicht mehr, wenn man den MP3 Player startet. dies ist auch der Fall, wenn man es über den internen Lautsprecher macht. Diverse Restes und Änderung der Dateien und Speicherorte haben nicht gehlfen. Ohne MP3 abspielen machte es was es soll.
Vorteile: schnelle Berechnung und helles Display
Nachteile:
keine Verbindung mit Basecamp möglich
Datenaustausch mit Zumo XT nicht möglich
Planungstool ist ein Witz
Fazit: für 600 € ist es überteueret und hat keinen besonderen Mehrwert zu einem Zumo XT.
Anfrage an Garmin Support läuft noch, aber ich werde am Freitag das Gerät zurückgeben und mir ein Zumo XT nehmen. Meine Frau und diverse Freund haben diese auch und damit ist ein Datentausch möglich.
#43 keine Verbindung mit Basecamp möglich
Erklär das mal genauer! Grundsätzlich nicht möglich oder Fehlfunktion?
#44 Hallo,
eine Verbindung mit Basecamp ist nicht möglich. Beim Starten von Basecamp erscheint der Zumo , aber bei einer Aktion stürzt BC ab. Basecamp wird seit 2018 nicht mehr unterstützt, es gab noch ein paar Updates, aber soviel ich weis , schon längere Zeit nicht mehr.Ist ein Auslaufmodel bei Garmin.
#45 Es gibt auf aberen Foren ähnliche Meldungen über das Nichtreagieren des Displays. Gerte wurden schon durch Garmin getauscht, hat aber nur ein bis zwei Monate gehalten, dann trat der Feler wieder auf. Ob es sich um den gleichen Fehlergrund wie bei mir handelt, kann ich nicht sagen. Laut Garmin ist dies neu. Es gibt nur einzelne Meldungen, sollte nicht die Regel sein.
#49 Arbeiten die alle mit Apple? Die, die mit BC Probleme haben mein ich!
