Alles anzeigenNormal ist das nicht, denn meine zeigt kein solches Verhalten - weder beim Hoch- noch Runterschalten
Ich werde das dann mal bei der nächsten Jahresinspektion ansprechen.
Alles anzeigenim Bereich um die 4000 - 5000 U/min "knallt" das schon ordentlich beim schalten.... aals Fehlzündung würde ich das aber nicht deklarieren...
meinst Du etwa "Knallen" im Getriebe ?
Ich höre das Knallen (oder Verpuffung) eindeutig aus dem Auspuff
Alles anzeigenmeinst Du etwa "Knallen" im Getriebe ?
Neneee, ich meine schon den Auspuff
unten ist der Schalthebel nur drehend gelagert, ober ist der QS mit dem kleinen Hebel auf einer Zahnwelle mit Punkt für die Position.
Knallen im Auspuff kommt vor beim Schalten mit QS und ist normal.
Der Endtopf wird nach paar Tausend Km auch etwas lauter.
Vielleicht mal die Empfindlichkeit des QS verändern. Dein Schaltverhalten kann sich auch etwas geändert haben, das dir das Knallen erst jetzt auffällt.
Alles anzeigenIch will zu bedenken geben, dass es dafür bereits eine Lösung von Honda gibt.
DCT und alle Probleme dieser Natur sind nicht vorhanden.
Naja, meine SD08 mit DCT knallt aber auch schon mal beim runterschalten mit dem Daumen.
Alles anzeigenEs gibt ein paar Dinge, die du überprüfen kannst, um das Problem weiter einzugrenzen:
Die Maschine hat ja noch keine 5Tkm runter. Ist quasi neu. Daher schließe ich die von Dir erwähnten Punkte mal aus.
Das leichte Knallen aus dem Auspuff beim Hochschalten mit dem Quickshifter klingt ja super - es stört mich auch nicht,
ich frage mich nur ob das evtl. "ungesund" für irgendwelche Teile sein könnte...
Alles anzeigenSeit dem Softwareupdate gibt es fast kein Knallen im Auspuff mehr.
welche Update-Nr.?
