Fehlzündingen (?) durch Quickshifter beim Hochschalten
#22 Alles anzeigenUnterbricht er nur die Zündung, kommt ein unverbranter Zyklus in den Auspuff und wird mit dem nächsten Zyklus gezündet.
ich glaube auch, dass der Quickshifter nur kurz die Zündung unterbricht, zumindest hatte mir das der FHH mal so erklärt.
Bleibt für mich die Frage, ob die verspätete Verbrennung im Auspufftrakt auf Dauer schädlich ist oder eben nicht
#23 Alles anzeigenich glaube auch, dass der Quickshifter nur kurz die Zündung unterbricht, zumindest hatte mir das der FHH mal so erklärt.
ist wohl die einleuchtendste Erklärung, zumal der QS betätigt werden kann, wenn schon angesaugt wurde, bleibt nur die Zündung.
Egal, ein paar Prozent unverbrannte Zündzyklen hat man immer, das macht nix aus.
gruß
#25 Ich denke, 1 Zyklus reicht da nicht. Bei 4.000rpm dreht die Kurbelwelle ca 66 mal die Sekunde. Also 33 Zündzyklen pro Sekunde. Um das mit einem Zyklus zu schaffen, müsste der Schaltvorgang in 0,03 Sekunden abgeschlossen sein. Das wird wohl nicht reichen.
Aber: zumindest meine CRF 1.000L brabbelt bei längeren Bergab Fahrten mit Motorbremse die ganze Zeit hinten aus dem Auspuff. Die kann also offenbar keine komplette Schubabschaltung bei der Einspritzung (nur bei der Zündung). Das frötzelt am Stelvio dann minutenlang hinten raus. So schlimm kann es also nicht sein, wenn da beim Schaltvorgang, der vielleicht ein paar Zehntel Sekunden dauert, etwas Sprit hinten raus kommt.
