Was hat es mit Deinen Schlössern gegeben ?
Gesucht: Photos von SW-Motech Seitenträger Quick-Lock an AT 2015-2017
#12 Ja, ich habe alles im Set gekauft.
Ich glaube aber, dass ich UNTERSCHIEDLICHE Schlüssel habe, denn als ich Graphit reinspritzen wollte, sah ich beim Reinigen, dass eine kleine Zahl im Schloss reingestanzt ist. Diese Zahl ist bei den Koffern UNTERSCHIEDLICH. Ich vermute daher, dass dies die Nummer des Schliesszylinders ist um nötigenfalls Schlüssel mit Angabe der Schliesszylinder-Nummer nachbestellen zu können.
Ich muss mal schauen, ob ich nicht irgendwo doch noch Schlüssel rumliegen habe, denn ich will ja die Träger abnehmen, damit ich die irgendwie geradebiegen kann, denn aktuell sind sie so verbogen, dass - wie im ersten Beitrag geschrieben - diese nicht mehr satt in der Aufhängung reinragen!
Falls ich sie runterkriege würde ich diese mit einer Lötlampe oder einer Heissluftpistole (habe beides) erhitzen und dann biegen, was meint ihr?
cheerioh
SiS
#13 Hallo,
ich hab jetzt gerad mal bei meinen Koffern nachgesehen.
Mit den Nummern hast Du vermutlich Recht. Bei mir sind überall die gleichen Nummern drauf.
Wenn Du den Schlüssel nicht wiederfindst, dann musste wohl mit etwas Nachdruck helfen
.Hab bei SW Motech gesehen das es einen ganzen Satz Schließzylinder gibt. Den würde ich mir
dann holen und ainbauen.
Zu Deiner Biegeaktion rate ich Dir ab das Material zu erhitzen, dadurch kannst Du es dauerhaft schwächen.
So wie es ja auf den Fotos aussieht, ist es ja jetzt nicht allzu sehr verbogen. Versuch es im kalten Zustand
wieder in die Uhrsprungsform zu bringen. Aber sei vorsichtig und nimm Dir Zeit.
Ich hab im letzten Jahr nach einem Sturz in Norwegen, dann zuhause auch beine Barkbusters wieder
in den Ursprung gebracht. Hab dazu ca 1 Stunde gebraucht.
#14 Soweit ich weiß (mein letzter SW Motech Kauf ist aber auch schon 3 Jahre her) kann man SW Motech nicht im klassischen Sinne gleichschließend bestellen. Also du kannst ein Set an Schlössern kaufen, die dann in diesem Set die gleichen sind aber du kannst nicht mehrere unterschiedliche Sets auf den gleichen Schlüssel bekommen. Weder nachträglich noch bei einer Bestellung.
Das größte Set waren damals 6 Schlösser. Koffer links, Koffer rechts und Topcase jeweils für den Deckel und zur Befestigung der Koffer am Träger. Die Schlösser, die es für den Träger selbst gab sind in das Drehrad eingearbeitet, nicht tauschbar und damit auch nicht als Set mit den anderen Schlössern zu bekommen.
Tatsächlich habe ich deshalb keine Schlösser am Träger. Ich nehme im Normalfall sowieso den Koffer mit in die Unterkunft.
Wie gesagt: die Info ist 3 Jahre alt. Die Nummer des Schlosses ist auch auf dem schlüssel mit eingestanzt. Du brauchst also nicht jeden Schlüssel, den du möglicherweise findest, probieren sondern kannst dir die Nummer vom Trägerschloss aufschreiben und dann nach einem Schlüssel mit der Stanzung suchen
#15 Man kann bei SW Motech einen Satz schlösser gleichschließend kaufen.
TRAX Schloss-Satz mit 7 Schlössern und Diebstahlsicherung - SW-MOTECHDas SW-MOTECH Schließsystem mit 7 Schlössern und 2 Schlüsseln ist passend für alle TRAX Aluminiumkoffer und enthält eine Diebstahlsicherung für PRO Seitenträgersw-motech.comdas gleiche gibt es auch for die EVO Koffer
#16 Alles anzeigenDie Schlösser, die es für den Träger selbst gab sind in das Drehrad eingearbeitet, nicht tauschbar und damit auch nicht als Set mit den anderen Schlössern zu bekommen.
Das ist korrekt. Ich habe nun all' meine Motorradersatzteile aus dem Lager ausgeräumt und siehe da: ich habe doch tatsächlich die beiden Schlüssel für den Seitenträger zu den Ersatztteilen gelegt. Und ja, die Nummern der Seitenträgerschlösser sind nicht identisch mit den Nummern der Koffern.
Also habe ich bei SW-Motech nachgefragt, dass ich gerne die Seitenträgerschlösser mit Numer XY separat kaufen möchte. Antwort: No Soup for you! Ich muss ein NEUES SET mit allen Schlössern kaufen, für 70€:
https://sw-motech.com/Produkte/Gepaeck/Seitenkoffer/Zubehoer/4052572212929.htm
Das finde ich jetzt schon etwas stossend, weil reine Geldmacherei. Wenn es die 2 Schlösser im Set gibt, warum sollte man die beiden Schlösser nicht mit der gewünschten Wunsch-Nummer kaufen können. Ich kann das ja bei jedem ABUS-Schloss, Kellerschloss mit Bartschlüssel, ja sogar bei Thule-Dachboxen & Veloträgern.
Bin sehr enttäuscht! Aber, auf jeden Fall krieg ich jetzt meinen Seitenträger vom Motorrad und kann den mal im Winter wieder in Form hämmern!
Danke euch allen
#17 Immerhin gibt es das überhaupt inzwischen. Wie gesagt: bei meinem letzten Kauf gab es die Schlösser für den Träger nur getrennt von denen der Koffer.
Wenn alles auf billigste Produktion in China ausgelegt ist, kann man das schon verstehen. Für gleichschließend müssten sie sich ein wesentlich größeres Lager an Schlössern in Deutschland halten und außerdem wäre der Versandprozess nennenswert aufwändiger. Da haben die halt kein Interesse dran
Ich hatte das Problem mal, nachdem wir einen Schlüssel verloren haben. War auch ein Kompletter neuer Satz fällig (man bekommt ja pro Satz nur 2 Schlüssel)
