Motoröl riecht stark nach Benzin (SD06)
    Sind die 3,5kg Sauerstoff nicht n bißchen zu hoch gegegriffen ?
    Das stöchiometrische Verhältnis ist ca 1:14,7 (Massenverhältnis) Also 14,7kg Luft
    Bei ca 20% Sauerstoffanteil ergibt das knapp 3kg
    Bei Lambda 1
    Das aber nur als überschlagsrechnung. Oder hab ich was übersehen ?
    Lambda 1 wird nur etwa in 50% aller Betriebszustände eingehalten
    Molekulargewicht bei der überschlägigen Betrachtung nicht berücksichtigt
    Zusammensetzung von Benzin mit unterschiedlichen Kohlenwasserstoffen (und unterschiedlichem Sauerstoffverbrauch nicht berücksichtigt)
    Luftdruck/Luftmasse nicht berücksichtigt
    Du darfst also noch mal neu rechnen... wenn du magst und wirst dann die 3,4 - 3,5kg Sauerstoff finden - aber das nur unter theoretischen Voraussetzungen die in der Praxis kaum zutreffen
    Die 3,5kg stammen aus einer stark vereinfachten Betrachtung in nem anderen Forum. Da hab ich das rein molekular betrachtet und eine ideale Verbrennung von reinem Octan angenommen. Habe dort auch dazu geschrieben, dass eine echte Betrachtung etwas komplizierter ist, aber die Größenordnung trotzdem die gleiche bleibt.
    Wen's interessiert
    CO2 Ausstoß - OCTAVIA-RS.COM
    Hallo zusammen,Schlagworte wie CO2, Klima, Flugscham usw. sind in aller Munde.Und nun bin ich heute zufällig über folgendes…
    octavia-rs.com
    Mir ging es nur darum, dass das Wasser im Auspuff hauptsächlich bei der Verbrennung entsteht, und nicht im Kraftstoff gebunden ist.
