Minus in der Ganganzeige
    Moin zusammen ,
    nach meiner Tour war ich Motorrad waschen. Auf dem nach Hause Weg musste ich an einer roten Ampel halten. In der Ganganzeige stand dann ein Minus statt einer 1 . Nach Neustart hat wieder alles funktioniert
    :confusion-helpsos:
    Meine Frage:
    1.Hat das schon jemand gehabt
    2.Kann das problematisch werden
    3.Ist das ein Fall für die Werkstatt?
    Danke im voraus
    Das habe ich derzeit auch.
    Der Leerlaufsensor funktioniert nicht mehr richtig.
    In diesem Moment lässt sich dein Tempomat auch nicht mehr aktivieren.
    Der Sensor kostet in D ca.460€. Bei Webike.de direkt in Japan zahlst du 120€ incl. Versand + 27€ Zoll.
    Wenn du selber basteln kannst, tausche ihn aus. Das Federbein muss dafür gelöst werden.
    Den neuen Sensor habe ich schon liegen, muss nur noch die Zeit finden, ihn einzubauen.
    Das Problem hab ich auch gerade, Minus / Strich statt N, Tempomat und Manuelles Schalten geht nicht mehr.
    Wie gehen davon aus, dass ihr alle von DCT sprecht? (Steht beim TE nicht im Post).
    Es gibt nämlich auch einen MID-Absturz, der die Anzeige auf dem Display auf ein Minimum reduziert, u.a. ein "–" in der Ganganzeige. Nach 1-2 Neustarts ist dann alles wieder in Ordnung. Kein Sensortausch o.ä. vonnöten.
    (Schlüssel ziehen zwischen den Neustartes).
    War beim Händler und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen mit überraschenden Ergebnis.
    Die Schalteinheit Links hat Fehler in der Verbindung (Can Bus?)
    Da beim Manuelen Schalten der Tempomat deaktiviert werden muss, wurde der ebenfalls außer Funktion gesetz.
    Ich hatte vor kurzem die Schaltereinheit auseinander genommen weil der Fernlichtschalter mal wieder gezickt hatte.
    Heute dann nach geschaut und siehe da, der kleine Stecker unten in der Ecke war am wackeln.
    Jetzt läuft alles wieder. 8-)
