Adapter für zumo 396
    Ich habe gleich nach dem Kauf meiner 2024 mein zumo 396lm an der Honda angebaut.
    Nun meine Frage, wenn ich ein XT anbauen möchte, muss ich den ganzen Kabelstrang wechseln. Da das ja mit
    etwas Aufwand verbunden ist.
    Oder gibt es da einen Zwischenstecker für die beiden Geräte.
    Im Netz konnte ich nichts passendes finden.
    Oder kann man das Kabel des 396 Halterung kappen und das xt Kabel sauber anlöten.
    Danke schon mal
    Luke :wboy:
    Die Halter sind grundlegend verschieden, auch die Kabelanschlüsse vorne am Halter sind anders. Da wirst du wohl tauschen müssen, oder selbst was basteln.
    Grüsse, der Frank
    Das 396 hat in der Zuleitung einen Wandler, der die Bordspannung
    von 12 Volt auf USB Spannung von 5 Volt transformiert.
    Meines Wissens wird das XT direkt an 12 Volt angeschlossen, also
    ohne Wandler dazwischen. Am Kabel des 396 dürfte das XT imho
    nicht funktionieren.
    Da das XT bei Garmin als "Früheres Modell" gelistet ist, bin ich automatsich vom XT2 ausgegangen.
    Und du schreibst "kann betrieben werden". Sollte da nicht ein "muss betrieben werden" stehen?
    ich bin von XT auf XT2 gewechselt. Habe an der AT die Halterung für XT inkl. Kabel drangelassen. Das funktioniert Problemlos, auch mit dem Wandler. An der BMW habe ich den neuen Halter mit dem neuen Kabel ohne Wandler dran. Geht also beides ohne Probleme
    Das Motorradanschlusskabel vom 396 ist laut Garmin nicht kompatibel mit dem XT! (sind ja auch schon rein optisch verschiedene Stecker am Gerät)
    Meines Wissens werden alle Garmin Motorradnavigationsgeräte auf 12V angeschlossen, und ich hab schon einige angeklemmt!
    Bei meinen 276cx ist am Stromkabel für die Kfz-Halterung kein Wandler ersichtlich, ich gehe davon aus dass dann das Gerät mit 12V läuft oder im Gerät gewandelt wird. Müsste ich mal nachschauen.
    Das Kabel kannst du kappen, aber ich würde es nur zwischen der Stromversorgung und dem Wandler des 396 machen!
    Wenn du nichts zerlegen, umklemmen oder löten willst dann stecke dein XT einfach mit einem Kfz.Stecker an die Steckdose an. Hab ich auch so gemacht, das Kabel kann man schön hinter den Scheinwerfern verlegen! Ich hab allerdings eine 1000er!
    Thomas
    ATAS mit DCT Bj.2019
    XT Kabel ohne Wandler halte ich für ein Gerücht. Guckst du Kabel XT.
    Es hat wohl auch nen Grund warum das XT2 auf einem XT Halter betrieben werden kann, nicht aber andersrum. XT passt nicht auf XT2 Halter.
    Eventuell haben die Herren sich dabei was gedacht.
    Ich habe nicht davon gesprochen das XT ohne Wandler anzuschliesen, ich würde aber auch nicht den Wandler vom 396 ger verwenden!
    Und, das Kabel vom XT ist laut Garmin nicht kompatibel mit dem XT2!
    Thomas
    Nein. Das XT2 kann sowohl über 12V als auch über 5V betrieben werden. Deshalb hat es 4 statt 2 Anschlüsse(Pins) an dem Ladekabel
    Gruß Frank
