Rost an Sturzbügel ausbessern. Hat jemand einen Tipp?
    Hallo Zusammen,
    Ich habe an meinem Sturzbügel an den aussenseiten beschädigungen durch die Umfaller/Stürze. An diesen Stellen ist nun Rost.
    Hat jemand einen Tipp wie ich diesen Rost leicht entfernen kann, ohne gleich die Beschichtung drum herum mit zu entfernen? Anschließend würde ich sie mit einem Lackstift bedecken.
    Weil ich nicht mehr Offroad mit der AT unterwegs bin, würde ich diese Makel gerne ausbessern.
    Danke und Grüße
    Grobe Schnitzer schleife ich glatt und dann nehme ich eine Schaumstoffrolle, besprühe diese mit Lack und rolle die schadhafte Stelle. Sieht super aus. Hat dieselbe Struktur wie die Beschichtung der Heed-Sturzbügel.
    Vor dem Anstrich kann man über Rostumwandler oder Owatrolöl nachdenken. Zur mechanischen vorarbeit würde ich eine Nylonbürste im Akkuschrauber verwenden. Volle Drehzahl und wenig Druck, nur sanft aufsetzen und man bleibt Herr der Lage. Abkleben kann auch nicht schaden. Ist es nah an Verkleidungsteilen ... großes Stück Pappe dazwischen stecken. Nur den Lack auftragen ist keine langfristige sache, das schlägt wieder durch. Eine frage der Zeit.
    Mit leichtem Rost Fertan. Wirken lassen, abwaschen, gut trocnen lassen, Farbe drauf. Nicht schleifen, außer es sind Fette Kratzer mit Scharten. Fertan wirkt am besten mit leichtem Flugrost und bildet zugleich einen guten Haftgrund.
    Simpler "Rallylack" wirkt am besten.
    LG
    Roman
    PS: Geht mit Rallylack natürlich nur bei schwarzen Bügeln.😁
    Wenn sie nicht zu tief sind mit Handschleifpapier von grob zu fein schleifen;dann mit der Dose Rostschutzhaftgrund aufnebeln.
    Danach mit Rallymattschwarz übersprühen.
    Alles,was tiefer ist,wirst du mit ner Feile oder Maschineneinsatz bearbeiten müssen.
    Ach ja,mit der Feile natürlich so feilen,wie ein Radius zu feilen ist.
    bildschirmfoto-2025-05-06-um-12-20-38-png.774813
    Etwas abschleifen und dann mit Hammerit schwarz matt lackiert
    20250507_193038-jpg.775198
