Montage Barkbusters ATAS 2025
    Irgendwie habe ich vielleicht etwas nicht verstanden...
    Ich versuche Barkbusters bei meiner ATAS 25 zu montieren. Dabei muss man zunächst die "alten" Handschützer abbauen - das geht. Anschliessend müssen die Hebelschrauben wieder montiert werden, damit Kupplungs- und Bremshebel befestigt sind. Diese Hebelschrauben sind jetzt um den Betrag der Dicke der Handschützerhalterung zu lang (ich hoffe ich hab's verständlich ausgedrückt).
    Brauche ich jetzt neue (kürzere) Hebelschrauben. Wenn ja, wo bekomme ich diese her?
    Fast traue ich mich nicht, diese Frage zu stellen. Eigentliche denke ich, ich mache irgendetwas nicht richtig.
    Die Bedienungsanleitung schreibt dazu: "
    "Remove original factory handguard components if installed. Reattach the original brake & clutch lever screws with the flanged
    spacers and nuts."
    Was sind nur flanged spacers und wo bekomme ich die her?
    Hallo Jürgen,
    ich hab bei meiner SD 09 die SW MOTECH Bügel dran. Das Prinzip ist das gleiche wie bei den Barkbuster. Du brauchst keine anderen Schrauben. Mach die Halterung raus und dreh die Schrauben einfach wieder rein. Das ist so in Ordnung.
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
    "Flanged spacers" bedeutet "Abstandshalter mit Flansch"
    siehe hier die Position 5
    --- knuckle guard für Honda AFRICA TWIN 1100 ADVENTURE SPORT ES 2025 - Honda
    Ansonsten so wie Thomas61 schon geschrieben hat. Schalen und Träger entfernen und dann die
    Schrauben wieder reindrehen.
    Edit
    Und bei genauerem Hinsehen haben diese Schräubchen mit der Befestigung von Brems- und Kupplungshebel nichts
    zu tun. Könnte man ebenso komplett weglassen.
    Einmal editiert, zuletzt von Schwarzwald-Elch ()
