Schlösser von Kofferset codieren
    Kann mir jemand einen Tipp geben - habe ein gebrauchtes Kofferset gekauft. Bei der Codierung der Schliesszylinder habe ich aber Probleme.
    Mein Schlüsselcode beginnt mit einem Buchstaben und hat dann 3 Ziffern, wobei auch eine 0 dabei ist. Die Plättchen in der Packung zum Codieren des Schlosses haben die Nummern 1-6, also keine Buchstaben und keine Null. Gibt es da einen anderen Code für die Schlosscodierung oder eine Art Übersetzung?
    Hallo Reinhard,
    kann Dir dieses Video empfehlen. Wenn Du den ersten Koffer richtig Codiert hast schreib Dir die Kombination auf, das hilft Dir bei den weiteren Koffern. Arbeite genau, sonst kann d
    nach dem Einbauen des Schlosses den Schlüssel nicht mehr abziehen.
    Viel Glück und Spass beim zusammenbau.
    Gruß Werner
    Habe ich auch bei meinem Topcase machen müssen. Das Video hilft, die Anleitung ist aber auch gut zu gebrauchen. Du brauchst aber eine ruhige Hand. Wie bereits erwähnt auf jeden Fall die Codierung notieren. Viel Spass dabei. :thumbup:
    Gruß Gerd
    Du hörst nicht auf Motorrad zu fahren, wenn du alt bist, du wirst alt, wenn du aufhörst mit dem Motorrad zu fahren:character-oldtimer:
    Honda NT 1100
    Noch drei Tips.
    Wenn du die Federn einsetzt, fette sie etwas ein. Dann bleiben sie an Ort und Stelle.
    Wenn du die Plättchen durchprobierst, vergewissere dich, daß diese auf BEIDEN Seiten
    des Zylinders bündig sind.
    Wenn alle Plättchen passen, ganz leicht mit einer Feile über den Zylinder gehen.
