Krümmer SD13
    Nach einem Umfaller auf die rechte Seite hat der Krümmer einen mitbekommen. Er ist leicht verbogen, so dass der rechte Anteil fast bis an die Schraube der Sturzbügelhalterung heranreicht. Im Netz gibt es einen Krümmer/Auspuff gebraucht (motorparts-online), dort ist im Baujahr 2022-2024 angegeben. Allerdings ist das nicht ganz korrekt, denn die Bezeichnung lautet MKS E1, bei meiner SD13 MLN E1. Äußerlich sehen beide Teile identisch aus. Was ist da anders im Innenleben? :/
    Beste Grüße
    Heiner
    Ab der SD13 gibt es keine Auspuffklappe mehr. Inwieweit das damit zusammen hängt kann ich nicht sagen.
    Grüße aus der Rattenfängerstadt
    Ralf
    Motorradfahren ist die wildeste Spielart einer friedlichen Seele.
    Das ist richtig, aber die Klappe ist bei SD08 und SD09 Bestandteil des Endtopfes und sollte
    mit der Krümmeranlage nichts zu tun haben.
    Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, daß die Krümmer MKS und MLN identisch sind.
    der Unterschied sind die Anzahl der Lambdasonden. SD08/09 hat 2 Sonden, SD13/14 hat 3 Sonden. Ist Euro5 und Euro5+ geschuldet.
    Ich habe jetzt einfach mal ein Bj22 mit 25 verglichen. Bj. 24 ist übrigens identisch mit 25
    Gruß Robert
    Gruß Robert
    Einmal editiert, zuletzt von RobertM () aus folgendem Grund: Ergänzung
