Griff wackelt
    kennt jemand das Problem, dass sich der linke Griff ein paar Millimeter (ca. 3-4 mm) vor und zurück bewegen lässt? Ich habe das 2024er Modell (SD13).
    Das ist ziemlich störend und irritiert beim Fahren im Stehen extrem.
    Haben noch mehr Leute dieses Problem? Weiß jemand, wie man das beheben kann?
    Thorsten :wboy:
    Da wird wohl nur der Kleber nicht hundertprozentig funktionieren. Fahr nach deinem Händler und lass ihn neu verkleben.
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
    War bei meiner SD 13 auch. Der FHH hat ihn neu verklebt und meinte nur, dass ab Werk so gut wie kein Kleber drunter war.
    Hat ne 3/4 std gedauert und seitdem ist alles wieder fest.
    Grüße aus der Rattenfängerstadt
    Ralf
    Motorradfahren ist die wildeste Spielart einer friedlichen Seele.
    Ist bei meiner Tour zum Nordkapp jetzt auch aufgetreten, 2-3 mm Spiel am linken Griff. Muss nach der Tour zu Inspektion, da soll der Händler das richten.
    Es ist definitiv nicht normal. Einzige fummelarbeit ist, das wohl die Bedieneinheit wegen dem Kabel auseinander gebaut werden muss um den Griff abzubekommen. Ich bin damals hingefahren und er Mechaniker hat sich gleich dran gemacht.
    Ralf
    Hallo Thorsten,
    Stülpe mal den linken Griff am ende zum schalter zurück. Ich hatte das gleiche Problem, da ist eine Niete gebrochen. Wenn du es selber machen willst bohre die Niete aus und setze eine neue Blindniete ein, habe ich auch selber gemacht.
    Gruß Werner
    Hallo Werner, vielen Dank für Deine Nachricht. Aufgrund der Garantie werde ich es lieber meinen Händler machen lassen. Falls ich da noch nicht richtig weiter komme, melde ich mich nochmals bei Dir, falls das okay wäre. VG Thorsten
    Hallo Bofit, mache ich gerne. Viele Grüße Thorsten
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von TS CRF1100 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
