Keine Bodenfreiheit ?
    Hallo zusammen !
    Habe gestern meine "neue" 2023 CRF 1100 ADV bekommen und im Gegensatz zu meiner alten "kleinen" CRF 1100 festgestellt, dass wenn das Motorrad
    am Hauptständer steht sich das Hinterrad nicht drehen lässt da es am Boden aufliegt ! Ist das normal ?
    Kann es sein dass das mit dem Showa Fahrwerk zusammenhängt ?
    Besten Dank im Voraus !
    Gerhard
    2 Mal editiert, zuletzt von kolliege01 () aus folgendem Grund: Zusatz
    Mit Sicherheit nicht. Was für ein Hauptständer ist denn montiert?
    Original oder aus dem Zubehör? Oder aus Versehen den Hauptständer
    einer 2024er ATAS erwischt?
    Hauptständer selbst gekauft und montiert oder vom Händler?
    Hast du eine Rechnung, auf der die Honda Artikelnummer er-
    sichtlich ist?
    Ich vermute immer noch stark, daß man hier den Hauptständer
    einer 2024 ATAS montiert hat. Die ist von Haus aus niedriger und
    hat daher auch einen anderen HS. An eine 2023er würde der
    zwar mechanisch passen, aber dann eben mit dem bei dir auf-
    getretenen Problem.
    Es ist leider ziemlich mühsam, dir zu helfen, da du einfach nicht alle Fragen beantwortest.
    Eine weitere Möglichkeit. Hat deine Neue EERA, also das elektronische Fahrwerk?
    Wenn nicht, ist möglicherweise eine Tieferlegung verbaut, die dann denselben Effekt haben
    könnte.
    Aber wie gesagt, ohne konkrete Auskünfte von deiner Seite ist alles weitere reines Glaskugel-
    raten. Fakt ist, daß im Serienzustand und korrekt ausgewähltem Hauptständer das Hinterrad
    frei drehen muß.
    Und andere als die von mir bereits genannten Möglichkeiten fallen mir beim besten Willen
    nicht ein.
    Einmal editiert, zuletzt von Schwarzwald-Elch ()
