Frage zu Schuberth SC-02 von Sena
    Hallo Leute, ich habe seit ein paar Monaten das Schuberth SC-02 von Sena, das Standardteil ohne Mesh. Es ist in meinem Schuberth E2 verbaut:
    Bis vor kurzem habe ich es parallel mit meinem iPhone und meiner AT gekoppelt - damit ich bei Bedarf auf die App zugreifen konnte. Jetzt habe ich statt des iPhones ein Android-Handy gekoppelt, und jetzt funtioniet die Musikwiedergabe in Android Auto nicht mehr. Das Smartphone zeigt an, dass es mit dem Headset verbunden ist, und über Android Auto gibt es keine Musik mehr. Kann das jemand erklären?
    Als Sofortmaßnahme habe ich die Bluetooth-Verbindung zum Smartphone gelöscht. Jetzt ist das Headset nur noch mit der Honda verbunden, jetzt klappt der Ton aus dem Android Auto problemlos. Okay, könnte man notfalls so lassen, dann kann man eben auf die App nicht zugreifen. In dem Zusammenhang drängt sich mir eine weitere Frage auf: Ich hatte schon eine ganze Reihe verschiedener Blauetooth-Headsets mit der Honda verbunden, und bei allen war es so, dass die sich automatisch nach fünf Minuten ausschalten, wenn die BT-Verbindung weg ist (zum Beispiel weil man die Zündung ausschaltet). Das SC-O2 schaltet nicht von alleine ab. Kann man das irgendwo einschalten?
    Hi
    die AT muss Master sein, also SC02 mit der Honda, Telefon mit der Honda.
    Dann das Telefon als zweit Gerät mit dem Headset.
    Starten: Headset Einschalten - Verbindet sich mit dem Telefon - in den Einstellung des Telefon Headset wieder trennen.
    Honda Starten - Headset und Telefon verbinden sich mit der Honda.
    Zugriff mit der App - Honda Abstellen, Neustart Headset.
    Meine Lösung ist, die Tasten Auswendig lernen die ich immer mal wieder während der Fahrt brauche.
    Just for the record: Ich habe bei Schuberth angefragt, und sie haben mir bestätigt, dass das SC2 keine automatische Abschaltung beherrscht. Man muss es nach der Fahrt immer manuell ausschalten, sonst läuft der Akku leer.
    Beim SC02 muss man sowohl das Headset als auch die Fernbedienung manuell ausschalten. In der Fernbedienung ist nur eine Batterie verbaut. Die ist ziemlich schnell leer, wenn man das laufen lässt.
    Da lobe ich mir mein Nolan System, das schaltet ab wenn der Helm nicht bewegt wird. 👍
    Chinesisches Sprichwort
    Ehrlich gesagt benutze ich die Fernbedienung überhaupt nicht. Deshalb schalte ich sie auch nie an. Im Grunde mache ich alles mit dem Hauptschalter am Headset.
