Givi tn1151 oder Kappa kn1151 Für DCT
#12 Sicherlich ist da der dritte Punkt notwendig.
Berthold weist aber nicht zu Unrecht darauf hin, dass ein dritter Punkt nur dann von Bedeutung ist, wenn der dritte Punkt seine Lage nicht verändert. Das hochbiegen wie im Bild lässt sich recht sicher verhindern, aber wenn der Haltepunkt nach innen verformt werden kann, stellt sich die Frage ob dann noch ausreichend Sicherheit gegeben ist.
Da wir von den Bildern in der Montageanleitung aber nicht herauslesen können, ob es sich bei den U-förmigen Halterunen am Rahmen um 2, 3 oder 4mm starkes Material handelt und daher auch die Festigkeit nicht beurteilen können tauchen Fragezeichen auf. Mit der zusätzlichen Verstrebung zum Tankschutzbügel gewinnt man zusätzliche Festigkeit.
Da meiner noch nicht in der Werkstatt liegt ist das alles "Spekulatius"
#13 Zitat von BertholdMAlles anzeigenWenn ich das als U....gebogene teilchen so anschaue...
ja dann kann Ich das....
Als Landmaschinentechniker habe Ich es mit der Materie sehr oft zu tun,
und schau Dir mal den TT Aufnahmepunkt am Rahmen an,
nicht vergleichbar.....mit dem U- blechchen....von Givi,
Also ich habe meine AT schon zweimal auf die GIVI Motor- und Tankstutzbügel abgelegt...einmal bei 0, einmal bei 15km/h, beide male auf sehr grobem Schotter. Ausser Kratzern am Bügel und leichter plastischer Verformung des Tankschutzbügels oben hinten, ohne Kontakt zur Verkeidung, nichts passiert.Die GIVI Motorschutzbügel sind sehr gut ausgeführt und momentensteif abgestützt...
als Maschienenbau Diplomingenieur habe ich es sehr oft mit der Materie zu tun
Hat nicht jeder von uns oft mit Materie zu tun?
#14 Zitat von ManfredKAlles anzeigenDen TN1151 (Motorschutz) sollte man zusammen mit dem Sturzbügel TNH 1144 (Verkleidungsschutz) montieren. Erst dann ist er vernünftig mit einer 4-Punkt Befestigung versehen. Wie er mit dem SW-MoTech Alu-Motorschutz harmoniert werde ich im Winter herausfinden.
Moin
Hast du dich bewusst gegen den Givi Motorschutz entschieden,oder war der SW-MoTech einfach eher da?
Gruss Wikinger
#16 Zitat von Fabe_SDAlles anzeigen
Diplomingenieure die mit Materie umgehen sind mir suspekt.... eigentlich solltet ihr ja nur rechnen...
Wenn du mal an deiner AT vorbei kommst, schau doch mal welche Dicke die Materie des U-Halters hat. Danke im Voraus.
#18 Zitat von Fabe_SDAlles anzeigen
Also ich habe meine AT schon zweimal auf die GIVI Motor- und Tankstutzbügel abgelegt...Kannst du bitte mal den Abstand der Verkleidungsschutzbügel zur Verkleidung messen? Siehe http://trueadventure.de/forum/viewtopic.php?t=2003
thoar
Gesendet mit Tapatalk
#19 Hallo Zusammen,
die Winkel um die Krümmerrohre sind genauso dick wie die rechte originale Motoraufnahme, siehe Bild. Kann jeder selbst nachmessen, hatte kein Messmittel dabei. Dürften 4-5mm seinen.
Wer will, kann vorbeikommen und dran lecken, um die Güte zu bestimmen
Hab noch nicht verstanden, was hier bei TT besser seien soll...gleiches Konzept und ähnliche Ausführung soweit ich das beurteilen kann.
[attachment=0]IMAG0692.jpg[/attachment]
Die Tankschutzbügel sind 45-50mm von der Verkleidung entfernt, im Originalzustand. -
#20 @Fabe SD
Danke für das aufschlussreiche Bild, jetzt mal rein so im Vergleich noch zusammen mit dem Schraubenkopf der 8 er Schraube sieht mir das ganz ordentlich aus.
Jedenfalls ein Blechelchen ist es nicht gerade, ich würde es mal als Eisen bezeichnen. Ich konnte die TT Konstruktion noch nicht sehen um einen Vergleich zu haben.
Wie schon erwähnt, zusammen mit dem dritten Befestigungspunkt sollte das doch einen Umfaller oder leichten Rutscher auf Teer verkraften. -
