Grösseres Kettenrad
#83 Ich finde es insgesamt interessant, dass der Händler das macht. Ich habe nämlich mal bei der Dekra die Eintragung eines kleineren Ritzels angefragt und da kam die Aussage: Änderung Übersetzung = neue Gutachten für Stand-, die Fahrgeräusch und Neuermittlung der möglichen Höchstgeschwindigkeit. Bis das erfolgt ist erlischt die Betriebserlaubnis.
#85 Alles anzeigen
Das Kettenrad wurde gegen eins mit 2 Zähnen mehr getauscht, das Ritzel ist das selbe wie vorher, nur in neu.
Die Kette hat der Mechaniker gleich mit einem Kettenglied länger bestellt... da hab ich mir noch keine Gedanken zu gemacht, wie ich zugeben muß.Mit 2 Kettenglieder, 1 geht nicht
Gruß -
#87 Hallo Brock,
wäre es wohl möglich bei Deinem Händler nachzufragen um welches Kettenrad es sich handelt ?
Wäre echt super, glaube das würde hier im Forum viele interessieren
Mich würden auch Deine persönlichen eindrücke beim fahren mit dem 44 Kettenrad interessieren
Der erste Gang sollte ja jetzt in engen Kehren Vergangenheit sein oder ??
Gruß Bernd der Memminger
#88 Ist hier keiner der einen Zapfensenker für Ansenkdurchmesser 24 oder 25 mm mit einen Zapfen von 12 bis 12,3 mm hat. Senker wird nicht arg gestresst da ich ein Kettenrad mit Alukörper habe. Würde gern den Versand plus eine Leihgebühr bezahlen. Habe das bei meiner CRF 250 auch so gemacht, aber die hat M10 Gewinde.
#89 Alles anzeigen
Der Kettenspanner ist schon im roten Bereich.Da muss bald ein Kettenglied herausgenommen werden.
Nein typischer Montagefehler - nach Austausch des Kettensatzes gehört ein neuer Aufkleber aufgeklebt der den Beginn des grünen Feldes an der richtigen Stelle hat. (Neu Positionierung erforderlich)
#90 Hallo
Habe ein 44 Alu von meinen FHH einbauen lassen, dies ist nicht abgesetzt und wurde mit Originalen Schrauben verbaut.
Gewinde und Mutter sind Bündig, ob die Sicherung der Mutter greift kann ich nicht sagen, aber mit Loctite ist das kein Problem, zumal der FHH das so gemacht hat (mit Loctite nehme ich an)
Gruß Michi
Zapfensenker, Sicherungsdraht...? braucht kein Mensch...... -
