Erfahrungen mit Pirelli Scorpion Trail II
#112
Ohne. Mit Ausrüstung ca. 85kg.Wenn es auf die paar kg schon ankommt, muss man dann nach einem XXL Schnitzel und 2 alkfreien Radlermass alles neu einstellen?
Und wieder neu wenn man gebrunzt und gesch..... hat?
Zum Füllungsgrad des Tanks sage ich lieber nichts, das wäre zu böse.Peter
#113 Wenn es auf die paar kg schon ankommt, muss man dann nach einem XXL Schnitzel und 2 alkfreien Radlermass alles neu einstellen?
Und wieder neu wenn man gebrunzt und gesch..... hat?Peter
Natürlich nicht.
Aber die Serieneinstellung war für unsereiner einfach ein bisschen zu hart. Ich habe die Zug- und Druckstufen jeweils ca. 3/4 Umdrehung, respektive 3-4 Klicks weicher gedreht.
#114 Aber die Serieneinstellung war für unsereiner einfach ein bisschen zu hart. Ich habe die Zug- und Druckstufen jeweils ca. 3/4 Umdrehung, respektive 3-4 Klicks weicher gedreht.
Hast Du nur hinten, oder auch vorne etwas geändert?
Hast Du auch mal "Sag" gemessen/eingestellt?
#115 Zitat von mosert99...Ich habe den PST2 mittlerweile auch ca. 3'500 km gefahren und kann immer noch das selbe berichten wie zu Beginn. Leichtes Handling, gute Rückmeldung, egal bei welchen Temperaturen.
Nachlaufen auf Bitumenstreifen habe ich ein- zweimal bemerkt, aber auf diesen bestimmten Streifen ist mir noch jeder Reifen nachgelaufen.
...Das kann ich bestätigen. Im Vergleich zum Trailsmart geht es jetzt gefühlt fast von allein in die Kurven. Das Hoppeln ist zwar nicht ganz weg, aber der Reifen scheint eine wesentlich bessere Eigendämpfung zu haben. Das macht es erträglicher. Gut gefällt mir auch die gleichmäßige Abnutzung zwischen vorne und hinten im Randbereich.
Zu Regen und Verschleiß kann ich noch nichts sagen. -
#116 Hallo
Habe gestern auch wieder eine Tour von ca 300km gefahren, und nichts negatives feststellen können.
leichtes Hoppeln an der Front, muss aber dazusagen dass es vom Belag abhängig ist, tritt eher selten auf bei mir .
Spurrillen wahren anscheinend keine, konnte auch hier nix negatives feststellen .
Luft vorne 2,1, hinten 2,5
Gabel vorne Druck 2 klick zu, Zug 1 klick zu
Hinten das selbe, Federvorspannung 2 Rasten zu
82kg ohne Gewand
Gruß -
#117
Hast Du nur hinten, oder auch vorne etwas geändert?Hast Du auch mal "Sag" gemessen/eingestellt?
Vorne wie auch hinten.
"Sag", was auch immer das sein mag, habe ich nicht "gemessen/eingestellt".Ich las mich in die Bedienungsanleitung ein (was Druck- und Zugstufendämpfung ist, sollte man bereits vorher wisse,), suchte mir eine hübsch holprige Strecke und jedes mal nach Befahren angehalten und mich mit dem Schraubenzieher ans Werk gemacht.
Am Ende habe ich, wie bereits erwähnt, vorne und hinten die Druck- und Zugstufen jeweils dreiviertel Umdrehungen oder drei bis vier Klicks weicher gedreht. Vor allem die Gabel spricht nun spürbar sensibler an.
#118 Ich habe den PST II Anfang Juni vor unserer Nordkapp Tour montieren lassen. Ich bin nicht begeistert. Speziell der Vorderreifen fühlt sich nicht gut an, wirkt schwammig und vermittelt kein Vertrauen. Mit Gepäck aus Spitzkehren heraus hat die ganze Front heftig gewackelt. Nach ca. 5tkm wurde das besser, aber immer noch nicht richtig gut.
Mittlerweile haben die PST II 8tkm runter und dürften noch für 2 tkm gut sein, evtl. auch mehr. Da der Reifen -durch das Streckenprofil bedingt- relativ eckig abgefahren ist, macht es nun noch etwas weniger spaß - aber da kann der Reifen natürlich nix für.
Der PST II kommt bei mir nicht mehr drauf.
#119 Habe gleich bei der Auslieferung meiner neuen AT im März die PST2 montieren lassen (bereits auf vorigem Motorad gute Erfahrungen gehabt): jetzt nach 12000 km sehr zufrieden, auch bei Regenfahrten immer sehr sicheres Gefühl gehabt - der vordere ist jetzt fällig, der hintere müßte noch 2000 bis 3000 km halten.
Auffällig: bei den letzten ca. 2000 km ist er immer deutlicher Längsrillen nachgelaufen, nicht beängstigend aber manchmal doch kleiner Schreck!
Jetzt will ich den vorderen wechseln: Händlermitteilung: Vorderreifen PST" nicht erhältlich! Wollen mir einen PST1 aufziehen!
Weiß jemand, wo es vielleicht doch noch einen PST2 für vorne gibt? -
