Hallo ans Forum.
Ich hätte mal eine Frage.
Ich habe heute den 4 poligen Stecker angeschlossen für Zusatzgeräte. Nun habe ich festgestellt dass da nichts drauf ist. Weder Dauerplus noch
Zündungsplus. Kann mir da jemand weiterhelfen warum da nichts geschaltet ist. Meine ist von 2017 hab Sie am Mittwoch bekommen.
Danke schon mal im Voraus.
Viele Grüße aus Bayern.
Vorderer Zusatzstecker
#3 Prüfe bitte, ob an der Buchse (nicht Stecker) die Spannung an den Leitungen anliegt. Ich wollte beim Einbau des Navis ebenfalls den Stecker verwenden, der als Blindstecker eingesteckt ist - der hatte aber überhaupt keine Kontakte. Hatte auch keinen Sumitomo HM090 Stecker zur Hand und habe das Massekabel und Zündungsplus direkt an die Leitungen, die zur Buchse führen, angeschlossen. Funktioniert einwandfrei (Modell 2017).
#5
auf Youtube findest Du ein klasse Video, in welchem der Ryker hier aus dem Forum die Belegung des Vierer- und Sechserzubehörsteckers wunderbar veranschaulicht.Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
#6 @ toyota: ich nehme mal an, du weißt welches Kabel was überträgt. Am vorderen 4er ist aber keine Dauerplusleitung, nur eine Zündungsplusleitung (rot-gelb).
Wenn dort kein Strom drauf ist, dann mal die 10A Sicherung für die Zubehörleitung im Sicherungskasten prüfen (unterm Sitz, müsste eine der beiden in dem kleineren länglichen schwarzen Kasten sein; 10 A = OPT., 7,5A = Beleuchtung Bremse, 1x Ersatzsicherung).
Wenn die Sicherung i.O. ist, dann mal am hinteren Zubehörstecker unterm Soziussitz prüfen, ob dort Saft (Dauerplus = rot-weiß, Zündungsplus = rot-gelb) drauf ist. Wenn ja, dann hat das Kabel zum vorderen Stecker einen Treffer und sollte durch die Werkstatt ersetzt werden.
Grüße, Andreas
