#13 Wir sind noch nicht ganz fertig
Kennt hier jemand das Premium Seal Repair?. Dieses Mittel wird in allen Test sehr empfohlen.
lg
Joachim
Das mit dem selber Reifenwechsel sehe ich eher skeptisch, nachdem mir immer gesagt wurde, dass ich selbst wenn ich den Reifen zum Reifenhändler bringe, darauf achten soll, dass dieser nicht auf der Bremsscheibe aufliegen soll..........
#14 Alles anzeigenKronland: Premium Seal Repair?
Test in auto motor sport 3/2008 Platz 2
Ist der Test nicht schon recht alt, und wer ist Platz 1?Das Mittel von Premium Seal kann wenigsten bei der Demontage mit Wasser entfernt und im Abfluss entsorgt werden. Da sollte man immer drauf achten, denn eine neue Felge ist teuer.
Wenn Pannenspray, dann wegen Gewicht und Kosten so eine Spraydose von Louis oder Polo für 5 €, die gleichzeitig den Reifen aufpumpt und nur ca. 600 gr wiegt. Die Haltbarkeit ist zu beachten und sie funktionieren nur bei kleinen Löchern.
Ich werde aber für die große Reise einplanen, den Schlauch zu reparieren, oder zu wechseln, denn mit Pannenspray sollte man ja nur langsam bis zur nächsten Werkstatt fahren. Ansonsten habe ich den Schutzbrief.
#15 Alles anzeigenKronland: Premium Seal Repair
das premium seal repair dürfte sich im lkw/pkw-sektor schon seit jahren bewährt haben, allerdings wird auf der homepage auf motorräder und insbesondere auf schlauchreifen nicht eingegangen. auch gibt es keine technischen infos. würde hier speziell wegen schläuchen nachfragen.lg, rubbergum
#16 Alles anzeigenKronland: Premium Seal Repair
#18 Alles anzeigenEin paar kurze Hebel passen in den Tankrucksack oder unter den Soziussitz. Oder man befestigt sie mittels Panzertape im Bereich der Fußrastenaufnahmen am Rahmen. Da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.
genau. Oder zum Bordwerkzeug geben, damit's immer dabei ist. Hat die Hinterradfelge der CRF auch einen Hump wie die alte XRV? Da sind mir beim Selbstherunterziehen nämlich Grenzen gesetzt...
Franki -
#19 Was ist denn mit Pannenspray aus dem Motorrad-Fachhandel, z.B. diesem hier von der Tante: https://www.louis.de/artikel/p…nnenspray-400-ml/10004874 ?
In der Beschreibung ist angegeben, dass es auch für Schlauchreifen geeignet ist. Spricht etwas dagegen, ein solches Spray einzusetzen? -
