Stecker unter der Sitzbank
    Möchte den Stecker unter der Sitzbank für einen Kettenöler und eine 12V Steckdose fürs Ladegerät nutzen. Nun folgende Fragen:
    1. Ist der rot gelbe Kabel für Zündungsplus
    2. Ist der Rot weiße für Dauerplus
    3 Welcher ist für Masse, Grün oder Gelb und wofür ist der übrig bleibt
    4. Ich finde die Kabel Recht dünn, reichen die für eine Steckdose
    Norbert
    Gruß vom Niederrhein
    Norbert :atsilber:
    XJ 900, XT 600, XTZ 660, XRV 750 RD 04, CRF 1000 SD06, CRF 1100 SD09
    nobi
    Hier solltest du alles finden: http://trueadventure.de/forum/….php?f=13&t=163&start=210
    ad 4.
    Ja, ist dünn, und gemeinsam mit vorne über 10A abgesichert.
    Kommt halt drauf an, was du alles anschließen möchtest. Auf der sicheren Seite liegst du, wenn du das Zündungsplus vom Stecker als Steuerspannung für ein Relais nimmst.
    LG, Rubbergum
    was wollt Ihr denn alles da drann hängen... :shock:
    selbst bei Heizgriffe volle Pulle fließen etwa 4Ampere, dann reichts immer noch
    für ein Navi und noch ein Handyladegerät :)
    kann jeder nachrechnen mit U=RxI und P=UxI
    wer natürlich auf dem Campingplatz über die Bordbatterie die Haare föhnen will hat ein Problem... :doh:
