Hallo Zusammen,
mein Vorhaben eine Sitzbankheizung selbst zu bauen habe ich doch kurzfristig aufgegeben.
Es mußte schnell gehen und bis auf Forumsmitglied Paula (leider zu spät) war keine Sitzbank aufzutreiben in normaler Höhe.
Deswegen habe ich die Touratech HEAT CONTROL bestellt war innerhalb 3 Tagen da. Lieferbar aber nur in erhöhter Sitzposition!
Bewertung meinerseits:
- Qualität oben gut, untendrunter also Kunststoffträger besser nicht genau anschauen hinten nur ein grob gebogenes Alublech als Halterung
also das Werkzeugbauen müssen TT/Kahedo erst nochmal üben
- Passgenauigkeit/Einrasten gut
- Heizung in zwei Stufen 100-50% Heizleistung (besser wären drei 100-50-25) ) selbst die 50% heizt nach 10 Minuten ziemlich gut
- Aufheizen /Durchheizen dauert ca. gut 10 Minuten, gefühlt Wärme nach ca. 2-3 Minuten vorhanden
- Bedienung über Drucktaste in Sitzbank integriert, während der Fahrt noch zu bedienen aber die Vibrationen in der Sitzbank für die Heizungeinstellung
kann man nur an der Ampel spüren beim Fahren merkt mein Hintern nix und dicke Handschuhe erschweren das Ertasten des Druckpunktes vom Schalter
- Wichtig: erhöhte Sitzposition nach Messung von TT =2,5 Zentimeter aber durch die wesentlich härtere Ausführung der Sitzbankpolsterung sitzt
man ca. gut 4 cm höher als bei der original Sitzbank von Honda da man nicht so tief einsinkt, das macht sich sehr stark bemerkbar also am besten
ausprobieren vor Kauf ob das nicht doch zu hoch ist! Wenn die normale Höhe lieferbar ist wird diese auch 1-1,5 cm höher sein beim draufsitzen!
- Komfort nach 250 km i.O. hatte aber auch mit der original Honda keine Probleme mir geht es ja um die Heizung und die funktioniert auf jeden Fall
Grüsse
Peter
