Vielen Dank für diese Informationen.
Kann man Deine Schablone mit einem DIN-A3-Drucker maßstabsgetreu ausdrucken, oder ist es nur eine Skizze?
Welches Material hast Du für den Windabweiser genommen?
Könntest Du bei den Hülsen auch Außendurchmesser und Innendurchmesser angeben?
Hast Du TENAX-Schrauben mit Schnellverschlüssen genommen?
Die Schablone sollte man mit DIN A3 drucken. Das Maßstab kann man mit die Distanzen zwischen die Löche überprüfen, ich habe die in MM geschrieben.
Ich habe mein aus schwarzer 2 mm Polyethylen Scheibe gemacht.
Distanzhülsen hinten: Außendurchmesser ca 12 mm, Innendurchmesser 6,5 mm, Länge 10 mm, vor 10 mm/5,5 mm, Länge 8 mm. Mit normale M5 und M6 Schrauben.
