Umfrage zu DCT Problemen
  • #171
    Hallo, habe nun mehrfach versucht einen DCT Reset zu machen. Komme aber erst gar nicht ins Menü, sprich
    Motor warm bis Lüfter anspringt
    Seitenständer eingeklappt
    D gedrückt halten und dann Zündschlüssel auf Zündung gedreht. Es passiert nichts außer die übliche Startanzeige N bleibt im Display. Habe nochmals BA, WHB und WHB Ergänzung durchsucht, aber keinen Hinweis gefunden, das es beim 19er Modell SD06 anders gehen soll. Wenn hier keiner mehr noch einen Hinweis hat muss ich wohl mal meinen Honda Händler kontaktieren.
    Manchmal
  • #172
    Hallo, auch ich bin der Meinung ein leichtes schieben im Leerlauf festgestellt zu haben.Es ist mir an einer Ampel erstmals aufgefallen.Wenn ich auf dem Motorrad sitze merkt man bei eingelegtem Gang eigentlich fast nix, man muß schon drauf achten.Vorhin in der Garage auf dem Hauptständer einen Gang eingelegt und das Hinterrad fängt fleißig an zu drehen.Ich habe wie von meinen Vorrednern den DCT-Reset durchgeführt, aber es ist immer noch vorhanden das eventuelle Problem.Was sagen die Fachleute unter Euch dazu ? Ist das normal ? oder lieber ab zum Händler ? Gruß...
    2018er Africa Twin Adventure Sports DCT :love:
  • #173
    HeinoAT
    Motor warm laufen lassen bis Lüfter anspringt gilt für Reset der Leerlaufdrehzahl. Bei DCT Reset soll der Motor betriebswarm sein. Der Lüfter darf noch nicht laufen. Probiers mal mit warmem Motor.
    Steffen
    CRF1000L - Tricolor - DCT
  • #174
    an der 2019er hab ich es noch nicht gemacht. Aber auch an den ersten Modellen scheint es so als wäre nix. Kein Menü. Gar nix, nach dem Zündung einschalten.
    Mach mal was in der CRF-FAQ 1.5 steht.
    Und suche mal nach Anomalien auf dem Display.
    Ich wäre für Fotos dankbar. Die bauen wir dann gerne auch in die FAQ ein.
    iceman
  • #175
    Hinterrad drehen auf dem Hauptständer ist normal.
    Hier will Dich bestimmt niemand vom Gang zum Händler abhalten. Vorallem dann nicht, wenn noch Garantie drauf ist.
    Denn wir können hier aus der Ferne nichts Diagnostizieren. Wenn Deine Maschine bisher technisch nur vom Händler betreut wurde, solltest Du bei spürbarem Vortrieb auf "N" zum Händler gehen.
    iceman
  • #176
    Ich werds noch mal probieren und sende Bilder , aber das Display ist so wie beim Start. MIL leuchtet kurz, geht dann aus. Außerdem noch die Traktionskontrolle und die ABS Leuchte. N steht im Display und bleibt. Danach keine Veränderung im DCT feststellbar.
    Es gibt definitiv einen leichten Vortrieb, ich kann auch zurück schieben aber sobald ich auf N schalte gibt es einen befreienden Ruck. Leerlauf scheint normal soweit ich das am Balkendiagramm überhaupt feststellen kann.
    Danke für die Vorschläge, werde es morgen nochmal probieren.
    Grüße HeinoAT
    Manchmal
  • #177
    du muss D loslassen, sobald MIL (Motorleuchte) ausgeht. Und dann zugig DDND Tastenkombination . Erst dann kommst du in DCT Reset Menü.
  • #178
    Das kann schon sein, nur es zeigt sich im Display keinerlei Änderung wenn ich es so mache. Probiere es morgen noch einmal.
    Danke
    Manchmal
  • #180
    ich werd es extra mal im kalten Zustand probieren um zu sehen ob das L kommt
    Manchmal
