Wer hat den STS Kit installiert ?
#22 Bilder, Beschreibung, mmmmhhh da gibt es nicht viel zu Beschreiben das ist bei jedem Mopped etwas anders, ich kann nur für die AfrikaTwin sprechen, aber der Anschluss ist bei allen Moppeds ähnlich..
Also: Lokalisiere die 3 Drähte die vom Blinkerschalter kommen, dazu den Blinkerschalter öffnen und die Farben notieren, an günstiger Stelle (dort wo man gut ans Kabel kommt) diese 3 Kabel auftrennen und mit den Kabeln des STS verbinden (Einbauanleitung liegt bei), dann noch ein geschaltetes Plus und Minuskabel suchen oder neu legen und anschliessen.
Die Elektronik muss dann irgendwo möglichst gerade (Pfeil auf der Elektronik muss in Fahrtrichtung zeigen)
also horizontal am Chassis oder woanders befestigen (nicht am Lenker)
Dann muss noch der Schalter modifiziert werden, meist indem man so Schaumstoffteile in den Schalter einbringt, sodass er nicht mehr einrastet.. zusammenbauen unn fertisch iss die Laube...Wenn man es richtig gemacht hat, ist das fahren damit pure Freude !!
Aja, ich habe keinen Vertrag mit denen und bekomme auch kein Sponsorgeld
Charly -
#27
Guck bei der Luise nach unter STS (Smart Turn System) da wird Dir geholfenGruß
Super! Danke!
#29 hallo Charly,
Habe jetzt die Africa Twin auseinandergebaut und auch die Seitenverkleidungen und den Tank entfernt. Ich komme jetzt aber trotzdem nicht richtig an die Steckverbindung der Blinker. Diese wollte ich eigentlich ausstecken und dann entspannt die Kabel des STS Sensors an die Blinkerkabel anzuschließen. Den Sensor vom STS wollte ich unterhalb des Luftansaugstutzens des Luftfilters positionieren. Wo Hast Du den Sensor positioniert? In welcher Höhe des Blinkerkabelstranges bist Du an die Kabel gegangen? -
#30 Also bei Lois gibt es das Teil nicht mehr weiß jemand warum?
-https://www.louis.de/artikel/smart-turn ... ediacenter
Weiß jemand was mann alles abbauen muss um die Kabel anzuschliesen?? Bilder wären nicht schlecht.
Schöne Grüße aus dem Allgäu
