Inspektion
#482 Meine Rechnung für den 24ter km Kundendienst.
ca. 484€ habe ich etwas geschluckt - zur Rechnung gibt es allerdings etwas erklären:Bei diesem Service wurde ein Garantiefall mit ein berechnet - das Drosselklappengehäuse wurde ausgetauscht.
Deshalb bin ich auch etwas verwundert über die Rechnung.
Den alle Arbeiten wie Sturzbügel demontieren, Tank usw. mussten ja sowieso durchgeführt werden um ans Drosselklappen zu kommen.
Ich dachte das es dann dadurch günstiger wird.
Was mich auch stört das auf der Rechnung das Drosselklappengehäuse nicht aufgeführt wird...Wie sieht das den aus bei einem Garantiefall - bekommt man da keine "Rechnung" oder irgendeinen Schreiben?
Danke & Gruß
Simon -
#483 Hallo,
bei mir wurde der MAP Sensor auf Garantie ausgetauscht. Darüber habe ich keine Rechnung oder schriftliche Bestätigung vom Händler erhalten. Der Sensor soll 400 Euro + Arbeitszeit kosten. Der alte Sensor bleibt Eigentum von Honda und wurde auch von Honda angefordert. Ich mußte für diese Arbeit und dieses Ersatzteil nichts bezahlen da es ja noch in der Garantiezeit kaputtging.
Was mich an deiner 24000 Inspektionsrechnung wundert. Beim Ventilspiel wurde die Nockenwelle a+e anscheinend aus und eingebaut. Für die Auslaßventile braucht man kein Nockenwellenausbau, die werden mit Stellschrauben eingestellt. Wenn aber die Einlaßventile nicht stimmen muß die Nockenwelle ausgebaut werden und die Shims in den Tassenstößeln gewechselt werden. Normal tauchen diese Shims ( Eistellplättchen) in der Rechnung wieder auf. Vielleicht ist dein Händler sehr gut aufgelegt und er berechnet dir dafür nichts weil er dein altes Einstellplättchen dem Nächsten wieder einbaut. Also im Tausch. -
#484 Ich habe bisher weder bei Auto noch Motorrad jemals eine Rechnung oder Ähnliches bei Garantiearbeiten erhalten, wird irgendwie immer so getan als ob einem das als User des KFZ nicht zusteht. Zahlst du dafür, kriegst auch ne Rechnung.
Die ausgeführten Garantiearbeiten an der AT wurden aber im Serviceheft vermerkt mit Datum und Stempel.Gruß Uwe
#485 Hallo,
der Preis von 400 Euro für den Map Sensor incl. Arbeit ist schon eine Ansage .Der Sensor, wenn es dieser ist
https://www.bike-parts-honda.d…CA+TWIN+1000+ABS+RED.html
Nr. 21 -kostet hiernach 275 Euro und wird in diversen Hondamodellen verbaut.
Für den "Selbermacher" könnte dieses auch interessant sein:
https://www.motosport.com/oem-…part-number/46401-tm8-a01
Bei amazon....
#486 Hallo Ralf,
Danke für deine Info. Den Preis für den Sensor nannte mir mein Freundlicher ungern nach meiner Nachfrage. Ich habe ja alles kostenlos als Garantie ersetzt bekommen. Nur wie in meinem Fall wenn so etwas nach der Garantie auftritt , der Freundliche erst sein Diagnosegerät braucht um den Fehler zu finden. Dann wird er den teuren Honda MAP Sensor bestellen und einbauen. Und mich nicht auf diese günstigen Bezugsquellen hinweisen. -
#487 Hallo zusammen,
bis hier hin, alles eingepflegt.
icemanHier der Link zur Gesamtliste bei http://docs.google.com
For your convenience !
#488
Hallo zusammen,bis hier hin, alles eingepflegt.
Was für eine Fleißarbeit mit einem tollen, sehr übersichtlichem Ergebnis. Besten Dank dafür Carsten. -
