Conti Trail Attack 3 ist im Anflug...
  • #641
    Ich habe nach jetzt ca 10.000 km auf dem CTA3 noch 3mm hinten und 2,5mm vorne Restprofil. Fahrweise: (meistens) vorausschauend und materialschonend. :)
    Carpe Diem :at4:
  • #643
    Naja.. An dir arbeiten, wenn du eine höhere Laufleistung erreichen willst. Wenn du das "Attack" im Namen wörtlich nimmst, macht der Reifen das grundsätzlich auch mit - nur eben nicht ganz so lange.
    Beim CTA3 aber auch bedenken, dass der nur mit 4,7 (Speed index H) oder 5,0 (Index V) mm startet. Also 2-3mm würde ich noch nicht zwingend als "platt" ansehen. Kommt darauf an, wie viel du noch fahren willst und wo genau zwischen 2 und 3 mm er ist. Wenn jetzt ein Urlaub ansteht, dann lieber wechseln. Wenn aber nur Tagestouren geplant sind, kann man den auch erstmal noch drauf lassen.
    Und der Verschleiß hängt auch maßgeblich mit den Straßen zusammen, auf denen man unterwegs ist. Es gibt sehr unterschiedlich rauen Asphalt. Die Vogesen zum Beispiel sollen sehr reifenfressend sein.
  • #644
    Die Afrika Twin ist nicht mein erstes Motorrad und auch nicht das erste Motorrad mit dem ich Langstrecke gefahren bin. Ich denke auch nicht, das ich meinen Fahrstil groß geändert habe. Ich fahre von gemütlich auch zu "Attack" hart an die Kurven ran. Es ist aber das erste Motorrad, bei dem ich so "schnell" einen Sägezahn im Vorderreifen habe. Die V-Strom ist vom Typ ähnlich und da haben die Reifen locker 10.000 Km gehalten. Selbst mit einem Conti TKC 70, der vermutlich auch der nächste Reifen auf der Twin wird.
    Aber nach dem ich das jetzt weiß, werde ich meine Fahrstil dementsprechend anpassen, um über einen längeren Zeitraum einen etwas gleichmäßiger abgefahren Reifen zu haben.
    Honda CRF 1100 A // SD08 Tri-Color
  • #645
    Den hatte ich auch über 11.000km auf der AT drauf. Aber der Sägezahn am Vorderreifen war weitaus heftiger, als das bisschen am CTA3. Vor allem das Hoppeln bei 60-80 km/h hatte ich später nie so krass empfunden, wie damals mit dem TKC70.
    Carpe Diem :at4:
  • #646
    bei mir das gleiche. Der TKC70 hat merklich länger gehalten, dafür war aber die Sägezahnbildung viel schlimmer. Ich hatte am Vorderrad über 2mm Differenz zwischen Profilblockein- und Austrittskante.
  • #647
    Genauso sieht es bei mir nach 10.000km auch aus. Finde aber nicht, das die AT übermäßig hoppelt, fährt eben jetzt etwas unrunder. Shimmy hatte ich bei Tempo 70 von Anfang an, bei dem vorherigen Karoo Street auch. Hab mich dran gewöhnt. Bin mit dem TKC 70, der jetzt nach 10.000 km weitestgehend verschlissen ist, aber sehr zufrieden gewesen.
  • #648
    Ich habe mir auch den CTA3 aufziehen lassen. Hinten Made in Germany, vorne Made in Korea.
    Fasst man die Laufflächen an, fühlen sich die Reifen völlig unterschiedlich an. Hinten weich und griffig, vorne harte und irgendwie ist die Gummimischung anders.
    Ist euch das auch aufgefallen?
  • #649
    Kann ich bestätigen. Hab zwei Sätze am Lager. Hinten matt und griffig aus Germany, vorne "speckig" und gefühlt härter aus Korea.
    Ist wohl Standart.
  • #650
    Das "speckig" mag aber auch eine Beschichtung sein, welche die Koreaner auf Neureifen auftragen?
    Hessentruppe
