Schnellverschlüsse für Werkzeugbox
#4 Alles anzeigen
Ich glaube nicht, uwe59 das Werkzeugfach der ATAS gemeint hat.
Zumindest wenn ich sein Profilbild richtig interpretiere.Grüße aus dem wilden Süden,
Allgeier72stimmt! ich habe eine 2016er SD04
#7 Hi
Vermutlich meinst du sowas. Ich war da damals mal dran, dann waren sie nicht lieferbar.
https://www.ebay.de/itm/Racing…016d7f:g:BUgAAOSwoJ5eZAIy
Habe es noch nicht bestellt oder verbaut, kann dir also nicht aus eigener Erfahrung sagen ob das so hinhaut.
gruß
sokrags
#9 Alles anzeigenHi
gruß
sokrags
die Dinger werden nicht passen, denn du hast keine Plastiknasen in der Verkleidung, auf die du die Feder-Plättchen klemmen kannst, in die dann der Bajonettverschluß passt. Das funktioniert wirklich nur bei Verkleidungsteilen.
Es muss eine M5 Schraube mit Standard-Gewinde sein, entweder mit einem klappbaren Bügel oder einem Rändelkopf, so dass man sie von Hand zu- und aufdrehen kann.
Ich hab bei mir ein kleines Gepäcknetz in dem Fach, das brauche ich sehr selten, insofern werde ich in aller Ruhe weiter suchen.
Dirk
