Windschilder im Vergleich
#372 Hallo,
Heute eine weitere Testfahrt von knapp 300Km.
Puig Sportscheibe mit X-Creen auf Batzenverstellung.Ich habe unzählige Male angehalten und diverse Einstellungen ausprobiert.
Schlussendlch habe ich eine recht gute (aber nicht 100%ige ... gibt es die überhaupt
) Lösung gefunden.Die Gesamthöhe der Scheibe inklusive MRA X-Creen liegt nun gemessen von der unteren Originalposituon bei 53cm.
Der X-Creen Aufsatz steht parallel zur Scheibe mit den Armen ziemlich weit nach oben.
Diese Position hat sich als die funktionalste herausgestellt.Schiebt man die Scheibe ganz nach unten, stellt sich Buffering ein.
Schiebt man die Scheibe ganz nach oben, steigt der Winddruck an Schultern und Hals an.Meines Erachtens steht dieser Effekt aber nicht unbedingt mit der Höhe der Scheibe in Zusammenhang.
Der Wind kommt von aussen um die Scheibe herum.
Die Verschlankung der Puigscheibe wird ja mit dem Versteller nach oben geschoben. Somit wird der Durchlass zwischen Scheibe und Verkleidung grösser.
Zudem habe ich den rechten Spiegel im Verdacht ein permanentes Rauschen am rechten Ohr zu erzeugen. Links ist Ruhe. Da steht der Spiegel auch nicht so hoch.Auf der Landstrasse passt die jetzige Lösung recht ordentlich.
Fährt man dann auf der Autobahn etwas schneller, verschlechtert sich die Sache etwas.Ich bekomme am Mittwoch eine Puig Tourenscheibe.
Diese werde ich ohne den Batzen-Versteller aber mit X-Creen-Aufsatz ausprobieren.
Das wird dann in etwas so hoch wie die jetzige Konfiguration ganz nach oben geschoben.
Von der Höhe her gesehen wäre das noch akzeptabel.Man wird sehen
#373 Bin nach einigem Herumprobieren zwischen TT "M" und TT "S" als besserer Kompromiss ja bei der "M" geblieben. Trotzdem war es immer leicht unruhig um den Helm.
Nun habe ich die einteilige TT-Sitzbank drauf und sitze etwas höher. Dadurch liegt der Helm deutlich ruhiger im Luftstrom, jetz fühlt es sich gut an.Gut Ding braucht eben Weile
Gruß,
Robert -
#375 So, heute bin ich endlich zur Probefahrt gekommen (musste erst die 1.000Km für die Einfahrinspektion der SDR1290 abspulen
).Hmm ... naja
Das Ergebnis ist für mich mittelprächtig.
Wirklich gut ist das Verhalten nur bei ganz hochgesetztem MRA Spoiler.
Dann schaue ich aber durch. Das möchte ich nicht.
Viel besser (wenn überhaupt) als mit der original Scheibe mit X-Creen ist das auch nicht.Wirklich störend ist der Wind der durch die Stellung des rechten Spiegels direkt auf die Visiermechanik geleitet wird. Das konnte ich heute verifizieren.
Habe die Armatur etwas nach vorne gedreht um die Stellung des Spiegels zu verändern.
Die original Scheibe ist auch wieder drauf.Muss allerdings noch fahren.
Harald
#376 Alles anzeigenHabe die Armatur etwas nach vorne gedreht um die Stellung des Spiegels zu verändern.
Hat die veränderte Stellung des Spiegels etwas gebracht?
#377 Hallo,
ja das war wirklich ein Unterschied
Ich habe mir deshalb andere Spiegel gekauft ... https://www.louis.de/artikel/m…r=10028561&list=343745055 ... .
Die sitzen um einiges tiefer.
Sollte nochmal eine größere Veränderung bringen (hoffe ich).
Bin aber leider noch nicht zum Fahren gekommen.
Werde sie am Mittwoch auf der Tour testen (müssen).Wird schon passen
#379 Alles anzeigen
Hallo,ja das war wirklich ein Unterschied
Sollte nochmal eine größere Veränderung bringen (hoffe ich).Wären verstellbare Enduro Spiegel nicht die bessere Lösung?
