Windschilder im Vergleich
  • #381
    Ich weiß nicht so recht, ob dieses wuchtige, schwere Teil die endgültige Lösung darstellt und vor allem (ggf. mit montiertem Navi) auf Dauer hält. Für die Landstraße ist meiner Ansicht nach schon der Schutz durch die kleine, leichte MRA-Sportscheibe recht gut (vor allem ohne Turbulenzen) und gelegentliche Autobahnstrecken reicht die auch.
  • #382
    Danke für den Tipp , hab gestern mal den alten TR von meiner RT draufgebastelt , bringt nochmal zusätzliche Verbesserung .Hätte ich nie gedacht , jetzt kann ich auch an die Funktion des "forkshields" glauben .
    Gruß , Andi
  • #387
    Hab sie mir gerade gekauft und kann nur sagen, hier im Forum habe ich viel mehr Infos gefunden als im Heft. Lohnt nicht, mM. Keine Aussagen über Irritation beim Durchschauen oder das manche Oberkanten genau im Sichtfeld liegen. Die hohe Scheibe von GIVI, D1144ST, wurde gar nicht erst getestet.
    Letztendlich bin ich weiterhin auf der Suche....
    habe die Scheibe gestern montiert und gefahren. Optisch finde ich sie herausragend; der untere Teil ist schwarz lackiert, auch schließt sie sehr schön an die Verkleidung an.
    Mich (180 cm groß, hohe Sitzbankeinstellung) hat es aber ungemein irritiert, ständig die obere Kante im Sichtfeld zu haben. Wind und Geräusche sind um einiges besser wie mit der original Honda-Scheibe. Konnte aber 'nur' bis 130 km/h testen...
    Fand das Durchschauen sehr unangenehm, Split o Öl auf der Strasse würde ich sicher nicht schnell genug erkennen können.
    Da ich außer der Batzen-Halterung keine wirkliche Alternative finde, überlege ich, die GIVI Scheibe - immerhin 13,5 cm höher als das Original - zu kürzen, bis ich die beste Höhe für mich gefunden habe.
    Einige hier im Forum haben geschrieben wie's geht, also versuche ich es auch mal...
    Werde dann berichten...
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von mcride mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • #388
    Die verstellbare Givi-Scheibe ist ob ihres Aussehens keine Alternative? Ich habe mit der Höhe und den vielen Einstellmöglichkeiten gute Erfahrungen gemacht. Es erscheint mir sinnvoller als immer neue Scheiben zu kaufen und dann möglicherweise noch daran herumzukürzen. Aber natürlich jedem sein Film.
  • #389
    Der Scheibentest in der Motorrad News zeigt eigentlich wie überflüssig Tests dieser Art sind.
    Die passende Scheibe ist etwas derart individuelles, sodass das Ergebnis ausschliesslich für die getestete Konfiguration aussagefähig ist.
    Der Testsieger ist bei z.B. Bei mir nach nur einer Fahrt wieder im Keller verschwunden :shifty:
    Harald
  • #390
    :clap:
    In der Tat, man muss das für sich selbst herausfinden.
