Starten bei Minusgraden
    Genau das haben alle neueren , Zündung an und warten bis alles ready ist und dann erst starten . Liegt an der Benzinpumpe
    Hatte Heute das Problem das sie kurz nach dem Start ausgegangen ist. Das ganze ging viermal hintereinander so.
    Dabei ist mir aufgefallen, das nach dem Absterben des Motors jedesmal das Cockpit und die Benzinpumpe neu startete. Als sie endlich gelaufen ist, war alles wieder in Ordnung.
    Wer hat das gleiche Problem.
    Das beste Bier ist Freibier!
    Das liegt an der Farbe :twisted: Zum Glück habe ich Winter-Lackierung 8-)
    Aber ohne Choke bei Frost...kann mir schon vorstellen, dass es etwas zäher ist. Die Batterie lässt ja auch etwas nach.
    Grüße aus der Pfalz
    Harald
    An der Außentemperatur sollte es nicht gelegen haben, denn es hatte bei uns 12°C. Das komische war das das Cockpit und die Benzinpumpe nach dem absterben neu gestartet sind obwohl der Zündschlüssel nicht bewegt wurde.
    Choke bei ner Einspritzung? Einmal ist sie mir auch ausgegangen aber da waren nur +2 Grad und dann lief sie auch ohne Zucken.
    Mit dem Cockpit klingt so als ob der Strom komplett kurz weg ist. Eventuell hat die Wegfahrsperre irgendwie gesponnen hat und die Zündung unterbrochen?! Komisch ???
    Muss Sie dann doch mal zu Freudlichen fahren, aber der hat leider noch kein gerät um den Fehlerspeicher auszulesen. :twisted:
    Auch wenn´s nach technischem Unfug klingt: Heute morgen bei minus 3°C hatte ich auch Probleme und nur durch ordentliches Drehen am Gasgriff ist der Motor nicht wieder gleich abgestorben. Ja, und ich habe mit dem Starten gewartet, bis Druck aufgebaut war. Mehrmals.
    Gestern bei -5 °C im Carport.
    Nach gefühlt 1 Kurbelwellenumdrehung lief der Motor.
    Dass nicht am Gas gedreht wird bevor der Motor läuft ist eh klar.
    Gruß, Peter
    Hilft das hier weiter?
    Bakterie schwach und starker Spannungsabfall beim Startversuch.
    Gruß, Peter
