#4 Zweitens:
Des Ding heißt im Honda Werkstatthandbuch "Schmutzabweiser". [WHB 2-15]Der Schmutzabweiser ist mit zwei Schrauben von oben (unterm Sitz) befestigt.
Am Schmutzabweiser ist eine Lasche oben dran, einseitig.
Wenn die beiden Schrauben von oben raus sind, dann kann man den Schmutzabweiser nach unten entnehmen.
Es heißt: " Das Schmutzabweiserding mit der Lasche aus dem Schlitz im Hinterradschutzblech holen und nach unten rausbauen"
Hoffe geholfen zu haben.
Gruss iceman -
#5 Alles anzeigenErste Frage: Willst Du den Spritzschutz dauerhaft entfernen, oder ihn aus und wieder einbauen?
Ich verstehe die Frage nicht ganz - ist denn beim entfernen des SPRITZSCHUTZ LAPPENS ein "Loch" im Innenkotflügel oder worauf zielt die Frage ab ?
#6 Alles anzeigenHallo Karl,
es gibt auf der Seite von Puig ein Video indem die Demontage an der AT gezeigt wird.
Ja so ein Video gibt es - falls von Interesse:
https://puig.tv/de/tuning-moto…radabdeckungen?bike=23781
gruß KARL
#8 Alles anzeigenIch wollte wissen warum Du das abbaust?
Denn wer frägt, der lernt.
Wenn man den Spritzschutz von PUIG (Zubehör) verbaut, dann ist der Original Spritzschutz im Weg.
Deshalb die Frage ?
gruß KARL
#10 Ja ich habe umgebaut - aber ich habe den Original Spritzschutz nicht ausgebaut sondern verkürzt
(DREMEL - damit er nicht mehr im Weg ist).Jetzt ist auf der Unterseite des Innenkotflügels noch eine 2,5 cm lange Lippe (Rest vom original Spritzschutz), der noch etwas den Gesamtspritzschutz verbessert.
gruß KARL
