![](https://trueadventure.de/forum/core/images/avatars/24/3311-240e9ec8b3dfe13e036994f2149a59be3626d525.jpg)
Lackabplatzungen im Tank
#162 Twin rider, könntest du kurz auf das Blinkerthema eingehen? Bei meiner leuchtete eine Seite zwischendurch dauerhaft (bei ausgeschaltenen Blinkern), nach einigen Kilometern fahrt alles wieder normal bis zum nächsten blinken...
Bei meiner 2018er Adventure sports gingen die Blinker einfach nicht mehr. Also ab zu Freundlichen. Dort wurde nach Prüfung das Blinkersteuergerät getauscht. Das ist allerdings eine Wahnsinns Arbeit, da das gute Stück hinter dem ABS -Steuergerät sitzt. Der Tank muss runter, der AbsBlock muss ausgebaut werden.....usw. Also mehrere Stunden voller Arbeit. Kostet nach der Garantie ca. 1000 .-€.
Ergebnis der ganzen Geschichte......eine Woche später gingen die Blinker wieder nicht mehr.
Direkt wieder zum Händler und reklamiert.
Am nächsten Tag kam der Anruf vom Freundlichen das der Fehler nicht mehr da sei und man nichts feststellen kann.....
Da ich keine Lust mehr hatte und die 1100er als Leihmaschine bekommen habe,war schnell klar.....die brauchst du ganz dringend.😆
#163 da ich jetzt schon wieder mit Honda Pech habe, ist wahrscheinlich die Ausnahme. Der Händler kann nichts dafür.
Und das er versucht den Tank neu beschichten zu lassen und evtl. eine Pumpe aus einem Neufahrzeug zu tauschen ist auch ein netter Zug.
Es zeigt aber auch das es momentan schwer ist den Fehler so schnell wie möglich abzustellen.
Das schlimme ist das es momentan weder neue Benzinpumpen noch neue fehlerfreie Tanks gibt.
Ich werde mein Motorrad erst nächstes Jahr wieder sehen. 🙄
#164 Danke dir für die Rückmeldung.
Ich weiß nicht warum sie die Pumpe tauschen wenn die Ursache am Tank liegt..
Normalerweise kann man den Sieb tauschen in der Pumpe.
Die Pumpe und der Filter sind ein Bauteil.
Der Filter ist nicht einzeln bestellbar.
#165 Danke dir für die Rückmeldung.
Gruß Lisij
Die Pumpen sollen wohl im Zuge eines Rückrufs getauscht werden da es hier anscheinend auch ein Problem gibt .Es gibt aber noch keine neue Version der überarbeiteten Pumpe . Ich war froh das Ich erstmal wieder fahren konnte . Sieb kannst du nicht einzeln beziehen .
#166 Die Pumpe und der Filter sind ein Bauteil.
Hier die Nummer 4, und kostet ca. 57 Euro
https://www.bike-parts-honda.d…-2-/101444/F_21_1/2/39719
Der Filter Komplett:
#167 But I find it strange that after the March 2020 production date there are still problems with the fuel tank, the same as before, where as Honda claims, "Honda has implemented a campaign to improve fuel tank cleaning mid-production (March 6, 2020)" .
Post 1020 https://www.africatwinforum.co…sues-merged.35737/page-51
#168 Maar ik vind het vreemd dat er na de productiedatum maart 2020 nog steeds problemen zijn met de brandstoftank , dezelfde als voorheen, waar, zoals Honda beweert, " Honda een campagne ter verbetering van de brandstoftankreiniging heeft geïmplementeerd halverwege de productie (6 maart 2020)".
Übersetzt:
Aber ich finde es seltsam, dass es nach dem Produktionsdatum März 2020 immer noch Probleme mit dem Kraftstofftank gibt, genau wie zuvor, wo, wie Honda behauptet, "Honda eine Kampagne zur Verbesserung der Reinigung von Kraftstofftanks während der Produktion (6. März 2020) durchgeführt hat". .
Ich denke die Tanks wurden aber schon im vorraus produziert.
