Hoppeln der Front / Gabel
  • #31
    Guten Morgen Raggna,
    Ich habe die Vorspannung des Federbeins bis auf Max erhöht. Demnächst baue ich noch die Hyperpro Feder für mehr Spielraum ein, dazu bin ich noch nicht gekommen.
    Taschen für den Sturzbügel habe ich noch nicht.
    LG
  • #33
    Hi, ich habe viel probiert aber die Federvorspannung der Gabel noch nicht ganz entspannt. Was genau soll mir das zeigen?
    Ich mache gleich noch eine Testfahrt, da werde ich das Mal probieren.
    LG
  • #34
    Zweite Testfahrt mit Testfelge + neuer Reifen und Gepäck ergab das übliche Fahrverhalten. Federvorspannung und Druckstufe auf minimal (einzelnd und zeitgleich) haben das Problem nicht behoben.
    Am wenigsten gehoppelt hat es mit folgenden Einstellungen
    Gabel
    Druckstufe 0-2Klicks von min
    Vorspannung +5 Umdrehungen von min
    Zugestufen +1,5 Umdrehungen von null
    Federbein
    Federvorspannung 32Klicks
    Zug und Druckstufe "normal"
    Ich fürchte ich muss damit leben oder mich von dem Fahrzeug trennen.
  • #35
    beim Hoppeln der Gabel brauchst Du hinten nix verstellen, das Problem liegt vorne.
    Und zwar an der hohen Vorspannung der Simmerringe, die kann man ggf gegen weichere tauschen.
    - oder warten bis sie etwas gebraucht sind.
    Je weicher die Federvorspannung um so tiefer steht das Moped in der Gabel und federt auch etwas mehr.
    Wie hoch ist Dein Negativfederweg an der Gabel?
  • #36
    Federvorspannung Hinten macht einen gewaltigen Unterschied, da das Vorderrad dadurch bei Beladung wieder mehr belastet wird.
    Sommerringe sowie Federn habe ich bereits getauscht.
    Negativ Federweg konnte ich alleine nicht messen und ist ja abhängig von der Vorspannung der Gabel. Das Problem tritt bei geringer und hoher Vorspannung der Gabel auf.
  • #37
    Das gleiche Problem habe/hatte ich auch. Oft mit Sozia und Gepäck unterwegs. Hinten sehr weich trotz voller Vorspannung der Originalfeder des Federbeins.
    Dann Austausch der Originalfeder gegen eine Hyperpro mit +20mm.
    Schon wesentlich besser mit Sozia und Gepäck, aber vorne noch bockelhart.
    Dann stufenweise Federvorspannung (am Ende komplett) und Druckstufe reduziert, bis ein ausreichendes Ergebnis vorhanden war.
    Ich spreche aber hier nur von ausreichend, da es immer noch nicht optimal ist, aber ich es für mich als besten Kompromiss sehe.
    Von einem Umbau auf weichere Simmeringe an der Gabel nehme ich erstmal Abstand.
  • #39
    Nur hinten die Hyperpro +20mm.
    Vorne ist original.
  • #40
    Alles klar, danke für die Info.
    Ich habe noch die "normale" progressive Feder von Hyperpro. Die muss ich noch einbauen.
    Ist es bei dir auch ehr ein aufschwingen bei 55 +-10kmh?
