Unverbastelte Maschine im Original Zustand bis auf die sinnvolle Erweiterung um einen Kettenöler.
Riessiger Tank für ausreichend Reichweite.
Da die Serie LM nur bis 87 gebaut wurde ist diese wohl die jüngste und letzte zugelassene die angeboten werden kann.
Neuer TÜV, ohne Mängel(co Anteil 0,8)
Aus Familienbesitz.
Stand fast 20 Jahre in einer Scheune.
Ich habe sie dann komplett überholt und viele Teile erneuert.
Vorderrad:
Bremsscheibe neu + Schrauben
Tachoschnecke neu
Bremssattel ultraschall, neuer Dichtungssatz
Bremsleitung stahlflex Spiegler neu
Brembo Bremsbeläge neu
Bremsflüssigkeit neu
Hinterrad:
Kettensatz komplett neu DID
Bremsbacken neu
Schwingenlager gereinigt und geschmiert(Fettnippel)
Schwinge gereinigt und geschmiert
Umlenkhebel gereinigt und geschmiert(Fettnippel)
Federbeinlagerung gereinigt und geschmiert
Kettenschmiersystem nemo2
Vergaser:
Gereinigt Ultraschall
Schwimmerventile neu
Neuer Dichtungssatz und neue O-Ringe
Neues Aircut Ventil
Luftfilter neu
Grundeingestellt
Neu lackiert:
Tank
2 Seitenteile
Frontmaske
Kotflügel hinten
Benzinhahn ultraschall gereinigt, neuer O-Ring
Reifen Pirelli Scorpion STR neu
Reifenventile neu
Seitenteile komplett neu
Alle Bowdenzüge gereinigt und geschmiert
Neue Handgriffgummis
Schaltereinheiten gereinigt und konserviert
Angebaut ist ein neuer nemo2 kettenöler
Neue Batterie JMT LiFePO4 Lithium-Eisen-Phosphat Batterie
Optional:
- Buzzetti Hauptständer
- Edelstahlkrümmer NEU, noch nie verbaut gewesen
- Öl Thermometer
- Original WHB mit Erweiterung LM87
- verstärkte Feder für des hintere Federbein
- Lipo Ladegerät
Die Maschine ist noch zugelassen wird aber abgemeldet übergeben oder es wird eine Kaution hinterlegt bis zur nachgewiesenen Ummeldung.
Die XL kann sofort mitgenommen werden.
Sie springt sofort an mit E-Starter oder mit Kickstarter.
Läuft butterweich und absolut rund.
Hier wird kein Blender angeboten bei dem mit viel rotem Lack gearbeitet wurde.
So weit es ging wurde sie original gelassen.
Der montierte Kettenöler garantiert eine lange Lebensdauer der Kette.
Der Pflegeeinsatz ist minimiert.
Durch den optionalen Thermometer kann man den Betriebszustand des Öls im Auge behalten.
Etliche Ersatz- und Wartungsteile sind noch vorhanden.
Bei Fragen gerne auf mich zukommen, ich melde mich schnellstmöglich zurück.
Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung.
Die Haftung auf Schadenersatz wegen Verletzung von Gesundheit, Körper oder Leben und grob fahrlässiger und/oder vorsätzlicher Verletzungen meiner Pflichten als Verkäufer bleibt davon unberührt.
Kilometerstand 29.400 km
Erstzulassung März 1989
Hubraum 587 ccm
Leistung 44 PS
Getriebe Manuell
HU bis März 2023
Preis 3999€
